使用Java API技巧分析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.4 MB | 2017-09-27
分享资料个
  本文介绍了一些关于Java API安全和性能方面的简单易用的技巧,其中包括保证API Key安全和开发Web Service方面中在框架方面选择的一些建议。
  程序员都喜欢使用API!例如为app应用构建API或作为微服务架构体系的一部分。当然,使用API的前提是能让你的工作变得更轻松。为了简化开发和提高工作效率所作出的努力,有时也意味着需要寻找新的类库或者过程(或者减少过程)。对于很多开发团队来说,对于其APP和API进行管理认证和访问控制要耗费很多的时间,因此我们需想分享一些技巧,它们能节约你的时间,减少代码编写量,并能让你的应用更加安全和易于维护。
  先介绍下本文提及的背景知识:Okta是一个基于REST、JSON API构建的Java应用,使用Spring框架构建。我们公司的应用,是保存用户的身份凭证和其他公司的敏感数据,所以对我们来说,安全是最重要的。因此,我对这些技巧的第一个要求是,它们能帮助令到你的Java应用更安全。
  这些建议应该是任何类型的Java应用都是通用的。它们会帮助你更快地编写代码,但代码量更少了,同时又更安全:这真的是三赢的结果!
  1. 不要自己去实现安全框架
  说真的,不要尝试自己去实现安全方面的代码,这太难了。
  几乎每个人都知道避免去实现加密等算法。同样道理,你的应用的安全栈的其余部分也是一样,可能需要花费很大,得到的风险也很大。你很可能会犯一些错误。自1999年以来,已经有89373个CVE(公共漏洞和暴露)发布了。而其中公开的大部分的发现者都是那些非常聪明的人。
  你可能认为处理一个简单的用例(例如验证用户的密码)是很简单的事情——你所做的一切只是比较一对字符串。这样想就错了。你需要验证密码的哈希值,审核尝试登录的次数,减少针对字典的攻击,这只是冰山一角。你最好的选择是使用现有的成熟的库或框架,例如Apache的Shiro或者SpringSecurity,让这些框架去处理各类复杂的安全问题。
  2. Use TLS, Always! 永远使用TLS!
  现在已经是2017年了,所有的网站都应该使用HTTPS了,甚至是公司的内网。Let’s encrypt 让HTTPS变得轻松和简单,这意味着你能不再使用不安全的自签密钥了!你甚至可以在本地设置带证书认证的Tomcat或者Nginx实例。
  能让你的应用需要TLS(HTTPS/SSL)只需要简单的一行代码,所有人都应该这样做!如果使用Apache Shiro框架,只需要设置属性:
  [urls]/** = ssl
  如果使用Spring Security,,只需要在设置HttpSecurity时,简单调用一个方法即可。
  http.requiresChannel()
  .anyRequest().requiresSecure();
  在Spring Boot中,仅需设置一些属性,如下:
  server.port=8443
  server.ssl.key-store=classpath:keystore.jks
  server.ssl.key-store-password=secret
  server.ssl.key-password=another-secret
  3. 使用Spring Boot创建Web Service
  Spring Boot是Spring平台的一个简化,能让编写Spring应用变得很简单,例如能用很少的代码,编写《app应用中考虑的12个因素》一文中提到的观点。如果你还在使用建War包的方式编码,那么Spring Boot值得你去学习。使用Spring Boot可以复杂的、不同类型的应用,例如可以使用简单的注解(@EnableResourceServer)就搭建一个OAuth资源服务器,或者通过简单的属性改变其端口:
  server.port = 8090
  如果不喜欢使用SpringBoot,那么可以使用Dropwizard去搭建JAX-RS技术栈。
  4. 监视应用和性能指标
  如果无任何数据的情况下是很难发现程序的错误的。Spring Boot通过使用Actuator,能让收集指标数据变得容易,只需要在应用中增加一个依赖,如下:
  《dependency》
  《groupId》org.springframework.boot《/groupId》
  《artifactId》spring-boot-starter-actuator《/artifactId》
  《/dependency》`
  然后就可以通过浏览器中,在访问应用地址后输入/health 或者/metrics去检查应用的健康情况或者指标。Dropwizard框架通过/healthcheck和/metrics实现同样的功能。
  下面是Spring Boot应用通过/metrics 输出的结果:
  “classes”: 7704,
  “classes.loaded”: 7704,
  “classes.unloaded”: 0,
  “counter.status.200.metrics”: 1,
  “gauge.response.metrics”: 99.0,
  “gc.ps_marksweep.count”: 2,
  “gc.ps_marksweep.time”: 272,
  “gc.ps_scavenge.count”: 8,
  “gc.ps_scavenge.time”: 136,
  “heap”: 3728384,
  “heap.committed”: 470016,
  “heap.init”: 262144,
  “heap.used”: 207793,
  “httpsessions.active”: 0,
  “httpsessions.max”: -1,
  “instance.uptime”: 25020,
  “mem”: 529086,
  “mem.free”: 262222,
  “nonheap”: 0,
  “nonheap.committed”: 60608,
  “nonheap.init”: 2496,
  “nonheap.used”: 59067,
  “processors”: 8,
  “systemload.average”: 5.56103515625,
  “threads”: 24,
  “threads.daemon”: 22,
  “threads.peak”: 28,
  “threads.totalStarted”: 32,
  “uptime”: 37182}
  5. 保护敏感信息
  人们都认为API密钥是不安全的,这是事实。密钥通过电子邮件发送或源代码管理系统控制。也许这是它们看起来比密码更不安全的原因,但它们也一样敏感。如果需要将API密钥存储在文件中,请确保授予文件有限的访问权限。例如,我们建议在私人目录
  中存放Okta的YAML文件并且赋予文件所有者只读权限。
  $ chmod u=r,go-rwx ~/.okta/okta.yaml
  如果你正为使用你的APP的用户创建API,记得提醒他们,如果无设置好权限的话,.SSH的忽文件是放在你的~/.ssh目录下,如果无设置好权限的话。GitHub 把它们放在“危险区域”,以提醒用户,这是十分有用的
评论(0)
发评论
下载排行榜
