enum的用法总结
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.6 MB | 2017-09-27
分享资料个
  用法一:常量
  在JDK1.5 之前,我们定义常量都是: public static fianl…。 。现在好了,有了枚举,可以把相关的常量分组到一个枚举类型里,而且枚举提供了比常量更多的方法。
  publicenumColor { RED, GREEN, BLANK, YELLOW }
  用法二:switch
  JDK1.6之前的switch语句只支持int,char,enum类型,使用枚举,能让我们的代码可读性更强。
  enumSignal { GREEN, YELLOW, RED } publicclassTrafficLight { Signal color = Signal.RED; publicvoidchange() { switch(color) { caseRED: color = Signal.GREEN; break;caseYELLOW: color = Signal.RED; break; caseGREEN: color = Signal.YELLOW; break; } } }
  用法三:向枚举中添加新方法
  如果打算自定义自己的方法,那么必须在enum实例序列的最后添加一个分号。而且 Java 要求必须先定义 enum 实例。
  publicenumColor { RED( “红色”, 1), GREEN( “绿色”, 2), BLANK( “白色”, 3), YELLO( “黄色”, 4); // 成员变量privateString name; privateintindex; // 构造方法privateColor(String name, intindex) { this.name = name; this.index = index; } // 普通方法publicstaticStringgetName( intindex) { for(Color c : Color.values()) { if(c.getIndex() == index) { returnc.name; } } returnnull; } // get set 方法publicString getName() { returnname; }publicvoidsetName(String name) { this.name = name; } publicintgetIndex() { returnindex; }publicvoidsetIndex( intindex) { this.index = index; } }
  用法四:覆盖枚举的方法
  下面给出一个toString()方法覆盖的例子。
  /** * Java学习交流QQ群:589809992 我们一起学Java! */publicclassTest{publicenumColor { RED( “红色”, 1), GREEN( “绿色”, 2), BLANK( “白色”,3), YELLO( “黄色”, 4); // 成员变量privateString name; privateintindex; // 构造方法privateColor(String name, intindex) { this.name = name; this.index = index; } // 覆盖方法@OverridepublicString toString() { returnthis.index + “_”+ this.name; } }publicstaticvoidmain(String[] args) { System.out.println(Color.RED.toString()); } }
  用法五:实现接口
  所有的枚举都继承自java.lang.Enum类。由于Java 不支持多继承,所以枚举对象不能再继承其他类。
  publicinterfaceBehaviour { voidprint(); String getInfo(); } publicenumColor implements Behaviour { RED( “红色”, 1), GREEN( “绿色”, 2), BLANK( “白色”, 3), YELLO( “黄色”, 4); // 成员变量privateString name; privateintindex; // 构造方法privateColor(String name,intindex) { this.name = name; this.index = index; } // 接口方法@Override publicStringgetInfo() { returnthis.name; } // 接口方法@Override publicvoidprint() { System. out.println(this.index + “:”+ this.name); } }
  用法六:使用接口组织枚举
  publicinterfaceFood { enumCoffee implements Food { BLACK_COFFEE, DECAF_COFFEE, LATTE, CAPPUCCINO } enumDessert implements Food { FRUIT, CAKE, GELATO } }
  用法七:关于枚举集合的使用
  java.util.EnumSet和java.util.EnumMap是两个枚举集合。EnumSet保证集合中的元素不重复;EnumMap中的 key是enum类型,而value则可以是任意类型。关于这个两个集合的使用就不在这里赘述,可以参考JDK文档
  枚举和常量定义的区别
  一、 通常定义常量方法
  我们通常利用public final static方法定义的代码如下,分别用1表示红灯,3表示绿灯,2表示黄灯。
  /** * Java学习交流QQ群:589809992 我们一起学Java! */publicclassLight{/* 红灯 */publicfinalstaticintRED = 1; /* 绿灯 */publicfinalstaticintGREEN = 3; /* 黄灯 */publicfinalstaticintYELLOW = 2; }
  二、 枚举类型定义常量方法
  枚举类型的简单定义方法如下,我们似乎没办法定义每个枚举类型的值。比如我们定义红灯、绿灯和黄灯的代码可能如下:
  publicenumLight { RED, GREEN, YELLOW; }
  我们只能够表示出红灯、绿灯和黄灯,但是具体的值我们没办法表示出来。别急,既然枚举类型提供了构造函数,我们可以通过构造函数和覆写toString方法来实现。首先给Light枚举类型增加构造方法,然后每个枚举类型的值通过构造函数传入对应的参数,同时覆写toString方法,在该方法中返回从构造函数中传入的参数,改造后的代码如下:
  publicenumLight { // 利用构造函数传参RED( 1), GREEN( 3), YELLOW( 2); // 定义私有变量privateintnCode; // 构造函数,枚举类型只能为私有privateLight( int_nCode) { this.nCode = _nCode; } @OverridepublicString toString() { returnString.valueOf( this.nCode); } }
  三、 完整示例代码
  枚举类型的完整演示代码如下:
  /** * Java学习交流QQ群:589809992 我们一起学Java! */publicclassLightTest{// 1.定义枚举类型publicenumLight { // 利用构造函数传参RED( 1), GREEN( 3), YELLOW( 2); // 定义私有变量privateintnCode; // 构造函数,枚举类型只能为私有privateLight( int_nCode) {this.nCode = _nCode; } @OverridepublicString toString() { returnString.valueOf(this.nCode); } } /** * *@paramargs */publicstaticvoidmain(String[] args) { // 1.遍历枚举类型System.out.println( “演示枚举类型的遍历 。。.。。.”); testTraversalEnum(); // 2.演示EnumMap对象的使用System.out.println( “演示EnmuMap对象的使用和遍历。。.。。”); testEnumMap(); // 3.演示EnmuSet的使用System.out.println( “演示EnmuSet对象的使用和遍历。。.。。”); testEnumSet(); } /** * * 演示枚举类型的遍历 */privatestaticvoidtestTraversalEnum() { Light[] allLight = Light.values(); for(Light aLight : allLight) { System.out.println( “当前灯name:”+ aLight.name()); System.out.println( “当前灯ordinal:”+ aLight.ordinal()); System.out.println( “当前灯:”+ aLight); } } /** * * 演示EnumMap的使用,EnumMap跟HashMap的使用差不多,只不过key要是枚举类型 */privatestaticvoidtestEnumMap() { // 1.演示定义EnumMap对象,EnumMap对象的构造函数需要参数传入,默认是key的类的类型EnumMap《Light, String》 currEnumMap = newEnumMap《Light, String》( Light.class); currEnumMap.put(Light.RED, “红灯”); currEnumMap.put(Light.GREEN, “绿灯”); currEnumMap.put(Light.YELLOW, “黄灯”); // 2.遍历对象for(Light aLight : Light.values()) { System.out.println( “[key=”+ aLight.name() + “,value=”+ currEnumMap.get(aLight) + “]”); } } /** * * 演示EnumSet如何使用,EnumSet是一个抽象类,获取一个类型的枚举类型内容《BR/》 * * 可以使用allOf方法 */privatestaticvoidtestEnumSet() { EnumSet《Light》 currEnumSet = EnumSet.allOf(Light.class); for(Light aLightSetElement : currEnumSet) { System.out.println( “当前EnumSet中数据为:”+ aLightSetElement); } } }
  执行结果如下:
  演示枚举类型的遍历 ……
  当前灯name:RED
  当前灯ordinal:0
  当前灯:1
  当前灯name:GREEN
  当前灯ordinal:1
  当前灯:3
  当前灯name:YELLOW
  当前灯ordinal:2
  当前灯:2
  演示EnmuMap对象的使用和遍历…。。
  [key=RED,value=红灯]
  [key=GREEN,value=绿灯]
  [key=YELLOW,value=黄灯]
  演示EnmuSet对象的使用和遍历…。。
  当前EnumSet中数据为:1
  当前EnumSet中数据为:3
  当前EnumSet中数据为:2
  四、 通常定义常量方法和枚举定义常量方法区别
  以下内容可能有些无聊,但绝对值得一窥
  1.代码:
  publicclassState{publicstaticfinalintON = 1; publicstaticfinalInt OFF= 0; }
  有什么不好了,大家都这样用了很长时间了,没什么问题啊。
  首先,它不是类型安全的。你必须确保是int
  其次,你还要确保它的范围是0和1
  最后,很多时候你打印出来的时候,你只看到 1 和0 ,
  但其没有看到代码的人并不知道你的企图,抛弃你所有旧的public static final常量
  2.可以创建一个enum类,把它看做一个普通的类。除了它不能继承其他类了。(java是单继承,它已经继承了Enum),
  可以添加其他方法,覆盖它本身的方法
  3.switch()参数可以使用enum了
  4.values()方法是编译器插入到enum定义中的static方法,所以,当你将enum实例向上转型为父类Enum是,values()就不可访问了。解决办法:在Class中有一个getEnumConstants()方法,所以即便Enum接口中没有values()方法,我们仍然可以通过Class对象取得所有的enum实例
  5.无法从enum继承子类,如果需要扩展enum中的元素,在一个接口的内部,创建实现该接口的枚举,以此将元素进行分组。达到将枚举元素进行分组。
  6.使用EnumSet代替标志。enum要求其成员都是唯一的,但是enum中不能删除添加元素。
  7.EnumMap的key是enum,value是任何其他Object对象。
  8.enum允许程序员为eunm实例编写方法。所以可以为每个enum实例赋予各自不同的行为。
  9.使用enum的职责链(Chain of Responsibility) 。这个关系到设计模式的职责链模式。以多种不同的方法来解决一个问题。然后将他们链接在一起。当一个请求到来时,遍历这个链,直到链中的某个解决方案能够处理该请求。
  10.使用enum的状态机
  11.使用enum多路分发
评论(0)
发评论
下载排行榜
