I2C基本用法及问题汇总资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:150.31KB | 2021-04-23
贾小龙
分享资料个
一般情况下,i2c 设备焊接没什么问题,按照设备手册一步步来,基本上就顺风顺水能够用起来。 如果这么一个简单的东西,有时候想要的结果死活不出来,反复检查问题的原因,查询解决办法,核查设备的数据手册,甚至发送和接收的每一条命令与数据都知道是什么意思,仍然无法解决问题,那该怎么办呢? 本文主要针对 i2c 设备,讲解如何解决 i2c 设备主机与从机直接无法正常数据交互的问题,侧重点是针对硬件设计不太合理、i2c 设备设计不标准导致总线故障的情况,并且通过分析现象,提出解决方案。 对于在设备初始化中,没有设置相应的寄存器或者发送命令,而导致的无法获取想要的数据情况,不作详细介绍。 一、i2c 基本用法 i2c 总线是一种简单、双向二线制同步串行总线。所有主机在 SCL 线上产生它们自己的时钟来传输总线上的报文,SDA 线传输每个字节必须为 8 位,每次传输可以发送的字节数量不受限制,每个字节后必须跟一个响应位。 在空闲状态时,SCL 与 SDA 均为高电平。 通常一些低功耗 i2c 设备,芯片引脚使用上拉输出即可满足与其正常数据交互,还有一些 i2c 设备,则需要在总线上外加一个上拉电阻,此时相应的 I/O 配置成开漏输出,其他的按照芯片手册进行标准配置。 二、硬件问题汇总 2.1 无法正常拉高拉低引脚 首先确定 SDA 与SCL 引脚能够被拉高、拉低,检测方式直接软件控制 I/O 口输出引脚低电平/高电平,测量引脚电压是否能够随着芯片引脚的设置输出相应的状态。 如果不能被拉低,检测虚焊、上拉电阻断开、i2c 设备是否正常、芯片引脚是否损坏等问题,确保能够正常被拉高或者拉低。 2.2 电气特性无法满足 如果正常拉高、拉低的情况下,依然无法正常读取数据,通常建议,根据负载电流更换小阻值的电阻。 如果需要详细知道原因,就具体查询 i2c 设备电气特性,大多数 i2c 设备电气特性,大致下图所示 通常这块内容在 i2c 设备电气特性这一块,主要讲解电平拉高拉低的最长时间、最短时间,以及处于高电平与电平的阈值与持续时间等等内容。 硬件设计,为了降低单片机的功耗与保护芯片引脚,在满足负载电流和负载电容相关要求的前提下,阻值设置通常比较大。 如果同一个总线上挂载多个 i2c 设备, 即使在 I/O 口配置正确的前提下,也会导致驱动能力不足。 现象是拉高电压不足,在拉高、拉低过程中消耗时间过长。这两个问题通常还引起��据线与时钟线:拉高时,高电压持续时间过短;拉低时,低电压持续时间过短。 用示波器抓取图形:从波形上看,显示是尖波、斜波、杂波等不符合 i2c 设备电气特性的波形;从数据上看,数据线高电平持续时间过小 ,上升沿时间过长 ,下降沿时间过长等等数据超出设备电气特性的有效值。典型杂波图,如下所示
评论(0)
发评论
下载排行榜
