这几天看到类在继承时会用到this和super,这里就做了一点总结,与各位共同交流,有错误请各位指正~
this
this是自身的一个对象,代表对象本身,可以理解为:指向对象本身的一个指针。
this的用法在java中大体可以分为3种:
1.普通的直接引用
这种就不用讲了,this相当于是指向当前对象本身。
2.形参与成员名字重名,用this来区分:
class Person { privateintage = 10; publicPerson(){ System. out.println( “初始化年龄:”+age); } publicintGetAge( intage){ this.age = age; returnthis.age; } } publicclasstest1 {publicstaticvoidmain(String[] args) { Person Harry = newPerson(); System. out.println(“Harry‘s age is ”+Harry.GetAge( 12)); } }
运行结果:
初始化年龄:10
Harry’s age is 12
可以看到,这里age是GetAge成员方法的形参,this.age是Person类的成员变量。
3.引用构造函数
这个和super放在一起讲,见下面。
super
super可以理解为是指向自己超(父)类对象的一个指针,而这个超类指的是离自己最近的一个父类。
super也有三种用法:
1.普通的直接引用
与this类似,super相当于是指向当前对象的父类,这样就可以用super.xxx来引用父类的成员。
2.子类中的成员变量或方法与父类中的成员变量或方法同名
classCountry{String name; voidvalue() { name = “China”; } }classCityextendsCountry{String name; voidvalue() { name = “Shanghai”; super.value(); //调用父类的方法System.out.println(name); System.out.println( super.name); }publicstaticvoidmain(String[] args) { City c= newCity(); c.value(); } }
运行结果:
Shanghai
China
可以看到,这里既调用了父类的方法,也调用了父类的变量。若不调用父类方法value(),只调用父类变量name的话,则父类name值为默认值null。
3.引用构造函数
super(参数):调用父类中的某一个构造函数(应该为构造函数中的第一条语句)。
this(参数):调用本类中另一种形式的构造函数(应该为构造函数中的第一条语句)。
class Person { publicstaticvoidprt(String s) { System.out.println(s); } Person() { prt( “父类·无参数构造方法: ”+ “A Person.”); } //构造方法(1) Person(String name) { prt( “父类·含一个参数的构造方法: ”+ “A person’s name is ”+ name); } //构造方法(2) } /** * Java学习交流QQ群:589809992 我们一起学Java! */publicclassChineseextendsPerson{Chinese() {super(); // 调用父类构造方法(1) prt( “子类·调用父类”无参数构造方法“: ”+ “A chinese coder.”); } Chinese(String name) { super(name); // 调用父类具有相同形参的构造方法(2)prt( “子类·调用父类”含一个参数的构造方法“: ”+ “his name is ”+ name); } Chinese(String name, intage) { this(name); // 调用具有相同形参的构造方法(3) prt( “子类:调用子类具有相同形参的构造方法:his age is ”+ age); } publicstaticvoidmain(String[] args) { Chinese cn = newChinese(); cn = newChinese( “codersai”); cn = newChinese( “codersai”, 18); } }
运行结果:
父类·无参数构造方法: A Person.
子类·调用父类”无参数构造方法“: A chinese coder.
父类·含一个参数的构造方法: A person’s name is codersai
子类·调用父类”含一个参数的构造方法“: his name is codersai
子类:调用子类具有相同形参的构造方法:his age is 18
从本例可以看到,可以用super和this分别调用父类的构造方法和本类中其他形式的构造方法。
例子中Chinese类第三种构造方法调用的是本类中第二种构造方法,而第二种构造方法是调用父类的,因此也要先调用父类的构造方法,再调用本类中第二种,最后是重写第三种构造方法。
super和this的异同:返回搜狐,查看更多super(参数):调用基类中的某一个构造函数(应该为构造函数中的第一条语句)
this(参数):调用本类中另一种形成的构造函数(应该为构造函数中的第一条语句)
super: 它引用当前对象的直接父类中的成员(用来访问直接父类中被隐藏的父类中成员数据或函数,基类与派生类中有相同成员定义时如:super.变量名 super.成员函数据名(实参)
this:它代表当前对象名(在程序中易产生二义性之处,应使用this来指明当前对象;如果函数的形参与类中的成员数据同名,这时需用this来指明成员变量名)
调用super()必须写在子类构造方法的第一行,否则编译不通过。每个子类构造方法的第一条语句,都是隐含地调用super(),如果父类没有这种形式的构造函数,那么在编译的时候就会报错。
super()和this()类似,区别是,super()从子类中调用父类的构造方法,this()在同一类内调用其它方法。
super()和this()均需放在构造方法内第一行。
尽管可以用this调用一个构造器,但却不能调用两个。
this和super不能同时出现在一个构造函数里面,因为this必然会调用其它的构造函数,其它的构造函数必然也会有super语句的存在,所以在同一个构造函数里面有相同的语句,就失去了语句的意义,编译器也不会通过。
this()和super()都指的是对象,所以,均不可以在static环境中使用。包括:static变量,static方法,static语句块。
从本质上讲,this是一个指向本对象的指针, 然而super是一个Java关键字。
