钙钛矿太阳电池结构
晶体结构
钙钛矿晶体为ABX3 结构, 一般为立方体或八面体结构。 在钙钛矿晶体中, A离子位于立方晶胞的中心, 被12个X离子包围成配位立方八面体, 配位数为12; B离子位于立方晶胞的角顶, 被6个X 离子包围成配位八面体, 配位数为6, 如图 2所示。 其中, A离子和X离子半径相近, 共同构成立方密堆积。
钙钛矿晶体的稳定性以及可能形成的结构主要是由容差因子(t)和八面体因子(µ)所决定。 其中, t = RA + RX √ 2(RB + RX) , µ = RB/RX, RA, RB, RX 分别指的是A原子、B原子、X原子的半径。 当满足 0.81 《 t 《 1.11和0.44 《 µ 《 0.90时, ABX3 化合物为钙钛矿结构, 其中t = 1.0时形成对称性最高的立方晶格; 当t位于0.89—1.0 之间时, 晶格为菱面体(rhombohedral) 结构(三方晶系); 当t 《 0.96 时, 对称性转变为正交(orthorhombic) 结构[19] 。 钙钛矿太阳电池中, A离子通常指的是有机阳离子, 最常用的为CH3NH+ 3 (RA = 0.18 nm [20] ), 其 他 诸 如 NH2CH=NH+ 2 (RA = 0.23 nm [21] ), CH3CH2NH+ 3 (RA = 0.19—0.22 nm) 也有一定的应用。 B 离子指的是金属阳离子, 主要有Pb2+ (RB = 0.119 nm)和Sn2+ (RB = 0.110 nm)。 X 离子为卤族阴离子, 即I − (RX = 0.220 nm)、Cl− (RX = 0.181 nm)和Br− (RX = 0.196 nm)。
电池结构介绍
