如果你也是 Elaticsearch 的粉丝,或者机器学习的爱好者,你肯定不会错过这个东西。5 月份 Elaticsearch 推出了新版本 5.4,准确地说是 Elastic Stack 全家桶都更新为 5.4 了,在 X-pack 中的 beta 特性中,加入了 Machine Learning 这个特性,同时也会在 Kibana 中有所体现。
据官方博客报导,他们讲 Prelert Machine Learning 的技术应用到了 Elastic Stack 中,Prelert 是 Elastic 公司去年 9 月份收购的行为分析技术提供商,意图是帮助客户解决网络安全、欺诈检测、IT 运营分析等场景问题。Prelert 和 Elastic 产品的高度契合,最终成就了这个看起来很炫酷的工具。
报导还称,“目前,X-Pack Machine Learning 功能的着眼点是,利用无监督式机器学习,提供 “时间序列异常检测” 功能。以后将计划增加更多 Machine Learning 功能,但是我们目前只专注于为用户存储的时间序列数据(例如日志文件、应用程序和性能指标、网络流量或 Elasticsearch 中的财务/交易数据)提供附加值。” 这就是说,大家可能比较期待的有监督学习或者什么深度学习并没有集成进来,而更多的还是 Elasticsearch 更擅长的时间序列分析。
下面将介绍三种不同的使用用例:
自动提醒关键绩效指标值的异常变化
自动追踪数以千计的指标
高级作业
用例1:自动提醒关键绩效指标值的异常变化
Machine Learning 功能的首个切入点是单一指标作业,如何识别单变量时间序列数据中存在的异常。如果您发现的异常是有意义的,您就可以连续地实时运行这项分析,并在发生异常时发出警报。产品后台包含大量复杂的无监督式机器学习算法和统计模型,因此我们对于任意信号具有鲁棒性,并且能够准确反映。该功能可以在 Elasticsearch 集群中像原生程序一样运行,功能实现进行了优化,几秒钟即可分析数以百万计的事件。
