S7 400CPU的存储区可以划分为三个区域:系统存储器、工作存储器、装载存储器。
系统存储器(System Memory) 用于存放输入输出过程映像区(PlI,PIQ )、位存储器(M)。定时器(T)和计数器(C))、块堆栈和中断堆栈以及临时存储器( 本地数据堆栈Local data Lack)。
工作存储器(Work Memory)用于存放与运行相关的程/ 序和数据。S7-400CPU 的工作存储器,一半用于存储与运行相关的程序代码(Code Memory),另一半存储与运行相关的数据通过后备电池保持。如(Data),|这是一个固定分配。工作存储器集成在CPU 中且不能扩展,果工作内存对于一个应用程序来说不够大,则必须使用带有更大内存的CPU。除了CPU417-4 (6ES7 417-4XL00-0AB0 V1.1~V3.1)可以通过插入专用的存储卡来扩展工作存储器外,其它型号的CPU 的。工作存储器都无法扩展。
装载存储器(Load Memory)是存放用户项目中不包含符号地址分配或主释(这些保留在编程设备的存储器中)的所有用户程序和数据。装载存储器可以是外部扩展存储卡或是内部集成的RAM。在S7-400 中,存储器卡(RAM 或Flash EPROM) 可以扩展集成的装载存储器。由于集成的装载存储器容量有限,如果程序大于内置的装载存储器,则需要配置存储卡(RAM 或Flash EPROM)。RAM卡跟CPU 内置的RAM 区形成无缝连接,完成扩展功能。而Flash Eprom 卡与内置RAM 区是各自独立的。
