影响切割质量的参数有:切割高度、割嘴型号、焦点位置、切割功率、切割频率、切割占空比、切割气压及切割速度。硬件条件有:保护镜片、气体纯度、板材质量、聚集镜及准直镜。
遇切割质量不佳时建议先进行一般性检查,一般性检查主要检查内容及顺序是:
1 切割高度(建议实际切割高度在 0.8~1.2mm 之间),如实际切割高度不准,则需要进行标定。 2 割嘴检查割嘴型号及大小是否用错,如果是正确的检查割嘴是否有损坏,圆度是否正常。 3 光心建议用直径 1.0 的割嘴进行光心检查,检查光心时焦点最好在-1~1 之间。这样打出来的光点小易于观察。
