电路板图如下:
成分
| Arduino Nano V3 | × 1 |
| A4988步进电机驱动模块 | × 1 |
860010572003 伍尔特电子 |
× 3 |
CR0603-JW-103GLF 伯恩斯公司 |
× 3 |
带 GRBL 防护罩的 CNC 乙烯基切割机
因此,对于我们需要的 PCB、Arduino NANO 和一些母针。除此之外,我们还需要 2 个步进电机驱动器。为此,您可以使用便宜的 A4988,或者您可以花更多的钱购买一些静音步进电机驱动器,例如 TMC2208。其余的只是一些跳线和连接器,可能是按钮、电容器甚至 MOSFET。但是 MOSFET 用于主轴控制,但这个项目没有主轴,所以我们不需要电源控制。
因此,除了 PCB,我们还需要 3D 打印文件。有几个部分,它们都是用 PLA 材料印刷的。对于将承载刀具的刀具支撑部件,您需要使用支架。所以,从下面下载我的 3D 文件并打印出来。然后我们还需要乙烯基切割机。这是一个特殊的刀具,是这个项目的一个非常重要的部分。你看,刀片在轴承上,所以它可以自由旋转。就像它可以在乙烯基上创建曲线而不会断裂。它内部还有一个弹簧,您可以调节刀片的高度。我们不需要直线轴承,因为 3D 零件已经具有所需的形状。但我们确实需要一些 8 毫米的光滑杆。我们还需要一些像这样的 608 轴承。为了上下移动刀具,我将使用伺服电机。我们还需要螺丝和螺母,通常,我为此使用 M3 尺寸。显然,我们还需要那 2 个 NEMA 步进电机。为了传递动力,我们需要一些 GT2 皮带。要将摩托罗与杆合并,我们可以使用金属耦合器,或者您甚至可以 3D 打印自己的耦合器。所以,这几乎就是我们这个项目所需要的。
