模型粘不到工作台怎么办?打印模型错位怎么办?打印精度和理论有较大差距怎么办?
FDM 3D打印机现在比较常见,下面威森三维科技给大家分享一些打印机经常出现的问题和简单处理
方法:
、模型粘不到工作台
1.喷嘴离工作台距离太远,调整工作台和喷嘴距离,使其距离刚好可以通过- -张名片。
2。工作台温度太高或者太低。ABS打印工作台温度应该在110C左右,PLA打印工作台温度应该稳定
在55C左右。
3.打印耗材问题,换家耗材供应商耗材适应。
l.打印ABS一般在工作台贴上高温胶带,打印PLA一般在工作台上贴上美纹纸帮助粘合。
、喷嘴不出丝
l.检查送丝器。加温进丝,如果是外置齿轮结构送丝观察齿轮转动否,内置步进电机送丝观察进丝
时电机是否微微震动并发出工作响声,如果无,检查送丝器及其主板的按线是否完整。不完整及时维修。
2.查看温度。ABS 打印喷嘴温度在210C-230C之间,PLA 打印喷嘴温度在195C-220C之间。
3.查看喷嘴是否堵头。喷嘴温度加热,ABS加热到230C,PA加热到220C,丝上好后用手稍微用
力推动看喷嘴是否出丝,如果出丝,则喷嘴没有堵头,如果不出丝,则拆下喷嘴清理喷嘴内积削或者更换
喷嘴。
工作台是否离喷嘴较近。如果工作台离喷嘴较近则工作台挤压喷嘴不能出丝。调整喷嘴工作台之
间距离,距离为刚好放下一张名片为合适。
、打印模型错位
1.切片模型错误。现在用的最常见的软件是Cura.Repetier这两种。大多都是开源的,所以说软件
的稳定性专业性我们不能保证,还有每个设计模型图出来不-定就是完美适合软件,所以打印错位首先模
型图不换,把模型图重新切片,模型移动个位置也好,让软件重新生成CCode打印。
2.模型图纸问题。出现错位换切片后模型还是- 一直错位,换以前打印成功的模塑图实验,如果无误,
重新作图纸。
