超参数优化是深度学习中的重要组成部分
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-09-30
分享资料个
超参数优化是深度学习中的重要组成部分。其原因在于,神经网络是公认的难以配置,而又有很多参数需要设置。最重要的是,个别模型的训练非常缓慢。
在这篇文章中,你会了解到如何使用scikit-learn python机器学习库中的网格搜索功能调整Keras深度学习模型中的超参数。
阅读本文后,你就会了解:
如何包装Keras模型以便在scikit-learn中使用,以及如何使用网格搜索。如何网格搜索常见的神经网络参数,如学习速率、 dropout 率、epochs 和神经元数量。如何设计自己的超参数优化实验。
概述
本文主要想为大家介绍如何使用scikit-learn网格搜索功能,并给出一套代码实例。你可以将代码复制粘贴到自己的项目中,作为项目起始。
下文所涉及的议题列表:
如何在scikit-learn模型中使用Keras。如何在scikit-learn模型中使用网格搜索。如何调优批尺寸和训练epochs。如何调优优化算法。如何调优学习率和动量因子。如何确定网络权值初始值。如何选择神经元激活函数。如何调优Dropout正则化。如何确定隐藏层中的神经元的数量。
通过用KerasClassifier或KerasRegressor类包装Keras模型,可将其用于scikit-learn。
要使用这些包装,必须定义一个函数,以便按顺序模式创建并返回Keras,然后当构建KerasClassifier类时,把该函数传递给build_fn参数。
例如:
defcreate_model():... returnmodel model = KerasClassifier(build_fn=create_model)
KerasClassifier类的构建器为可以采取默认参数,并将其被传递给model.fit()的调用函数,比如 epochs数目和批尺寸(batch size)。
例如:
defcreate_model():... returnmodel model = KerasClassifier(build_fn=create_model, nb_epoch=10)
KerasClassifier类的构造也可以使用新的参数,使之能够传递给自定义的create_model()函数。这些新的参数,也必须由使用默认参数的 create_model() 函数的签名定义。
例如:
defcreate_model(dropout_rate=0.0):... returnmodel model = KerasClassifier(build_fn=create_model, dropout_rate=0.2)
您可以在Keras API文档中,了解到更多关于scikit-learn包装器的知识。
网格搜索(grid search)是一项模型超参数优化技术。
在scikit-learn中,该技术由GridSearchCV类提供。
当构造该类时,你必须提供超参数字典,以便用来评价param_grid参数。这是模型参数名称和大量列值的示意图。
默认情况下,精确度是优化的核心,但其他核心可指定用于GridSearchCV构造函数的score参数。
默认情况下,网格搜索只使用一个线程。在GridSearchCV构造函数中,通过将 n_jobs参数设置为-1,则进程将使用计算机上的所有内核。这取决于你的Keras后端,并可能干扰主神经网络的训练过程。
当构造并评估一个模型中各个参数的组合时,GridSearchCV会起作用。使用交叉验证评估每个单个模型,且默认使用3层交叉验证,尽管通过将cv参数指定给 GridSearchCV构造函数时,有可能将其覆盖。
下面是定义一个简单的网格搜索示例:
param_grid = dict(nb_epochs=[10,20,30])grid = GridSearchCV(estimator=model, param_grid=param_grid, n_jobs=-1)grid_result = grid.fit(X, Y)
一旦完成,你可以访问网格搜索的输出,该输出来自结果对象,由grid.fit()返回。best_score_成员提供优化过程期间观察到的最好的评分, best_params_描述了已取得最佳结果的参数的组合。
您可以在scikit-learn API文档中了解更多关于GridSearchCV类的知识。
问题描述
现在我们知道了如何使用scikit-learn 的Keras模型,如何使用scikit-learn 的网格搜索。现在一起看看下面的例子。
所有的例子都将在一个小型的标准机器学习数据集上来演示,该数据集被称为Pima Indians onset of diabetes 分类数据集。该小型数据集包括了所有容易工作的数值属性。
下载数据集,并把它放置在你目前工作目录下,命名为:pima-indians-diabetes.csv。
当我们按照本文中的例子进行,能够获得最佳参数。因为参数可相互影响,所以这不是网格搜索的最佳方法,但出于演示目的,它是很好的方法。
注意并行化网格搜索
所有示例的配置为了实现并行化(n_jobs=-1)。
如果显示像下面这样的错误:
INFO (theano.gof.compilelock): Waiting forexisting lock by process '55614'(I am process '55613') INFO (theano.gof.compilelock): To manually release the lock, delete ...
结束进程,并修改代码,以便不并行地执行网格搜索,设置n_jobs=1。
如何调优批尺寸和训练epochs
在第一个简单的例子中,当调整网络时,我们着眼于调整批尺寸和训练epochs。
迭代梯度下降的批尺寸大小是权重更新之前显示给网络的模式数量。它也是在网络训练的优选法,定义一次读取的模式数并保持在内存中。
训练epochs是训练期间整个训练数据集显示给网络的次数。有些网络对批尺寸大小敏感,如LSTM复发性神经网络和卷积神经网络。
在这里,我们将以20的步长,从10到100逐步评估不同的微型批尺寸。
完整代码如下:
# Use scikit-learn to grid search the batch size and epochsimportnumpy fromsklearn.grid_search importGridSearchCV fromkeras.models importSequential fromkeras.layers importDense fromkeras.wrappers.scikit_learn importKerasClassifier # Function to create model, required for KerasClassifierdefcreate_model():# create modelmodel = Sequential() model.add(Dense(12, input_dim=8, activation='relu')) model.add(Dense(1, activation='sigmoid')) # Compile modelmodel.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer='adam', metrics=['accuracy']) returnmodel # fix random seed for reproducibilityseed = 7numpy.random.seed(seed) # load datasetdataset = numpy.loadtxt("pima-indians-diabetes.csv", delimiter=",") # split into input (X) and output (Y) variablesX = dataset[:,0:8] Y = dataset[:,8] # create modelmodel = KerasClassifier(build_fn=create_model, verbose=0) # define the grid search parametersbatch_size = [10, 20, 40, 60, 80, 100] epochs = [10, 50, 100] param_grid = dict(batch_size=batch_size, nb_epoch=epochs) grid = GridSearchCV(estimator=model, param_grid=param_grid, n_jobs=-1) grid_result = grid.fit(X, Y) # summarize resultsprint("Best: %f using %s"% (grid_result.best_score_, grid_result.best_params_)) forparams, mean_score, scores ingrid_result.grid_scores_: print("%f (%f) with: %r"% (scores.mean(), scores.std(), params))
运行之后输出如下:
Best: 0.686198using{'nb_epoch': 100, 'batch_size': 20} 0.348958(0.024774) with: {'nb_epoch': 10, 'batch_size': 10} 0.348958(0.024774) with: {'nb_epoch': 50, 'batch_size': 10} 0.466146(0.149269) with: {'nb_epoch': 100, 'batch_size': 10} 0.647135(0.021236) with: {'nb_epoch': 10, 'batch_size': 20} 0.660156(0.014616) with: {'nb_epoch': 50, 'batch_size': 20} 0.686198(0.024774) with: {'nb_epoch': 100, 'batch_size': 20} 0.489583(0.075566) with: {'nb_epoch': 10, 'batch_size': 40} 0.652344(0.019918) with: {'nb_epoch': 50, 'batch_size': 40} 0.654948(0.027866) with: {'nb_epoch': 100, 'batch_size': 40} 0.518229(0.032264) with: {'nb_epoch': 10, 'batch_size': 60} 0.605469(0.052213) with: {'nb_epoch': 50, 'batch_size': 60} 0.665365(0.004872) with: {'nb_epoch': 100, 'batch_size': 60} 0.537760(0.143537) with: {'nb_epoch': 10, 'batch_size': 80} 0.591146(0.094954) with: {'nb_epoch': 50, 'batch_size': 80} 0.658854(0.054904) with: {'nb_epoch': 100, 'batch_size': 80} 0.402344(0.107735) with: {'nb_epoch': 10, 'batch_size': 100} 0.652344(0.033299) with: {'nb_epoch': 50, 'batch_size': 100} 0.542969(0.157934) with: {'nb_epoch': 100, 'batch_size': 100}
我们可以看到,批尺寸为20、100 epochs能够获得最好的结果,精确度约68%。
如何调优训练优化算法
Keras提供了一套最先进的不同的优化算法。
在这个例子中,我们调整用来训练网络的优化算法,每个都用默认参数。
这个例子有点奇怪,因为往往你会先选择一种方法,而不是将重点放在调整问题参数上(参见下一个示例)。
在这里,我们将评估Keras API支持的整套优化算法。
完整代码如下:
评论(0)
发评论
下载排行榜
