传感器大部分都有下述两个作用: 1、变换 2、电气隔离 电流隔离型传感器的作用正是上述两个。常用的有和。用于直流测量的分流器有变换作用,但无隔离作用。其中,变换是指将大电流变为小电流或将大电流变换为电压信号。也有将小电流变换为大电流的,如将1A变为5A的。在信号变换的同时,一般,其阻抗也会发生变换,因此,有些文献将其作用分为电流变换、阻抗变换和三个作用。不过,作为传感器而言,一般阻抗变换不是目的。是安全测量非常重要的,尤其是交流系统或不接地系统中,隔离是安全测量的前提,另外,许多时候隔离也会衰减一部分。
电动汽车监测方案图
