主电路 由三相交流输入、总电源空开、共用接触器、上/下运行接触器、热保护继电器、曳引机和制动单元几部分组成。
电梯作为一种特种设备, 除要求安全可靠外,还要求运行平稳,停层准确。本系统采用安装在轿厢上的隔磁板与安装在井道中的YG-1磁开关联合动作来确定轿厢的位置。由于磁开关和隔磁板动作有时会造成楼层数据丢失,所以在程序中加入了总运行时间保护和楼层越层保护,来增加电梯的可靠性。程序设计:X14-X16 为楼层停梯平层输入位置开关,为现场调节平层误差方便,可通过调整计时器的延时时间来调整平层位置。
