现场测试重点
在网络上可以测试多种光开关的潜在应用,在这项测试中,我们专注在与光开关如何帮助现场运营团队解决日常任务方面的应用。通常每个团队管理一些站点,只要在网络中有事件或故障报告发生,技术人员就需要到各个站点的现场去,与多个部门协调以发现并解决问题。甚至在业务提供之前的常规测试和备用光纤测量也都需要赶到现场。这个现场测试的一个重要目标是表明,利用网路中的光开关可以减少赶到现场出车的次数以及减少技术人员执行日常任务的时间,最终能够降低运营费用。
光开关可以用于自动化的远程站点测量,可以从一个中心位置进行控制,这可以减少现场出车的数量和执行每个测试的时间。测试设备可以直接嵌入到远程站点,或者测试信号可以通过备用光纤切换到远程站点。无论何种方式,许多线路可以共享测试设备,分摊前端的投入成本。
在安装和配置过程中的光学性能验证有时需要断开光连接,这既耗时又存在多种的问题。此外,故障定位和其他维护运营通常需要技术人员赶到远程位置,查找光纤、断开连接和手动连接测试设备。所有这些额外的工作往往转化成更高的运营费用。光开关可以减少这些成本,通过减少中断连接的需要,自动保持嵌入式光纤站点的准确数据库。一旦光纤、终端设备或测试设备到光开关之间的连接在安装过程中得以实施验证,几乎所有的业务活动有需要断开某些光纤连接,都可以通过光开关来完成,简单高效。
以下是我们在这次现场测试中进行的测试内容,目的是寻找对例行现场运营有帮助的工作方式:
1.远程光纤测试
2.通过备用光纤把测试信号传到远程站点
3.利用光的回环进行设备故障识别
4.远程光纤端点定位
5.在工作和备份光纤之间切换业务和测试设备
现场测试细节
Verizon公司在佛罗里达州奥兰多的四个业务站点被选为测试点。站点名称分别:TES,BCB0,AWM和AWR。图1显示的是站点的物理连接和光纤长度。站点之间的距离是分别是2公里(AWR–AWM),12公里(AWM–TES),和1公里(TES–BCB0)。
图1. Verizon 商务站点实验情况
TES作为现场测试工作的基地。站点之间都有工作链路和备用链路。测试中工作和备用光纤都被连接到光开关上。下面是本次测试用到的光学测试设备:EXFO的OTDR(光时域反射计),ModelFTC-400;SONET测试装置,ModelTTC T-BERD 310;光源(EXFO 53A)和功率计(EXFO 66A);FiberMatch(无线探测)。北电Optera3500和富士通FLM2400用于测试线路侧响应。图2显示了测试中采用的两个SONET 终端。站点BCB0、AWM和AWR之间的备用光纤用来传输测试信号和SONET信号。
远程光纤测试
通常远程站点备用光纤测试需要出车到现场。在现场,需要人工识别光纤并逐一手动连接到测试设备。测试完成后,数据必须手动记录在纸上或存储到电子数据库中,所有的工作都非常耗时耗力。
