现在,网易视频云与大家分享一下HBase最佳实践-列族设计优化。
随着大数据的越来越普及,HBase也变得越来越流行。会用HBase现在已经变的并不困难,然而,怎么把它用的更好却并不简单。那怎么定义‘用的好’呢?很简单,在保证系统稳定性、可用性的基础上能够用最少的系统资源(CPU,IO等)获得最好的性能(吞吐量,读写延迟)就是’用的好’。HBase是一个庞大的体系,涉及到很多方面,很多因素都会影响到系统性能和系统资源使用率,根据场景对这些配置进行优化会很大程度上提升系统的性能。笔者总结至少有如下几个方面:HDFS相关配置优化,HBase服务器端优化(GC优化、Compaction优化、硬件配置优化),列族设计优化,客户端优化等,其中客户端优化在前面已经通过超时机制、重试机制讲过,后面笔者会继续分别介绍其他三个优化重点。
本节重点介绍列族设计优化,HBase中基本属性都是以列族为单位进行设置的,如下示例,用户创建了一张称为‘ NewsClickFeedback’的表,表中只有一个列族’Toutiao’,紧接着的属性都是对此列族进行的设置。这些属性基本都会或多或少地影响该表的读写性能,但有些属性用户只需要理解其意义就知道如何设置,而有些属性却需要根据场景、根据业务来设置,比如BLOCKSIZE属性在不同场景下应该如何设置?还有COMPRESSION属性和DATA_BLOCK_ENCODING属性,两者都可以提供压缩功能,那到底应该选择哪个,还是两个都需要进行设置?本文就重点介绍这三个属性的设计原则。
BlockSize设置
块大小是HBase的一个重要配置选项,默认块大小为64M。对于不同的业务数据,块大小的合理设置对读写性能有很大的影响。而对块大小的调整,主要取决于两点:
1. 用户平均读取数据的大小。理论上讲,如果用户平均读取数据的大小较小,建议将块大小设置较小,这样可以使得内存可以缓存更多block,读性能自然会更好。相反,建议将块大小设置较大。
为了更好说明上述原理,笔者使用YCSB做了一个测试,分别在Get、Scan两种场景下测试不同BlockSize大小(16K,64K,128K)对性能的影响。测试结果分别如下面两图:
随着BlockSize的增大,系统随机读的吞吐量不断降低,延迟不断增大。64K大小比16K大小的吞吐量大约降低13%,延迟增大13%。同样的,128K大小比64K大小的吞吐量降低约22%,延迟增大27%。因此,对于以随机读为主的业务,可以适当调低BlockSize的大小,以获得更好的读性能。
随着BlockSize增大,scan的吞吐量逐渐增大,延迟不断降低。64K大小BlockSize比16K大小的吞吐量增加了33%,延迟降低了24%;128K大小比64K大小吞吐量增加了7%,延迟降低了7%;因此,对于以scan为主的业务,可以适当增大BlockSize的大小,以获得更好的读性能。
可见,如果业务请求以Get请求为主,可以考虑将块大小设置较小;如果以Scan请求为主,可以将块大小调大;默认的64M块大小是在Scan和Get之间取得的一个平衡。
