浅谈Kubernetes集群的高可用方案
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-10-11
分享资料个
 Kubernetes作为容器应用的管理中心,通过对Pod的数量进行监控,并且根据主机或容器失效的状态将新的Pod调度到其他Node上,实现了应用层的高可用性。针对Kubernetes集群,高可用性还应包含以下两个层面的考虑:etcd数据存储的高可用性和Kubernetes Master组件的高可用性。本文节选自龚正等所著的《kubernetes权威指南》。
  1.etcd高可用性方案
  etcd在整个Kubernetes集群中处于中心数据库的地位,为保证Kubernetes集群的高可用性,首先需要保证数据库不是单故障点。一方面,etcd需要以集群的方式进行部署,以实现etcd数据存储的冗余、备份与高可用性;另一方面,etcd存储的数据本身也应考虑使用可靠的存储设备。
  etcd集群的部署可以使用静态配置,也可以通过etcd提供的REST API在运行时动态添加、修改或删除集群中的成员。本节将对etcd集群的静态配置进行说明。关于动态修改的操作方法请参考etcd官方文档的说明。
  首先,规划一个至少3台服务器(节点)的etcd集群,在每台服务器上安装好etcd。
  部署一个由3台服务器组成的etcd集群,其配置如表4.10所示,其集群部署实例如图4.2所示。
  图4.2 etcd集群部署实例
  然后修改每台服务器上etcd的配置文件/etc/etcd/etcd.conf。
  以etcd1为创建集群的实例,需要将其ETCD_INITIAL_CLUSTER_STATE设置为“new”。etcd1的完整配置如下:
  # [member]ETCD_NAME=etcd1 #etcd实例名称ETCD_DATA_DIR="/var/lib/etcd/etcd1" #etcd数据保存目录ETCD_LISTEN_PEER_URLS="http://10.0.0.1:2380" #集群内部通信使用的URLETCD_LISTEN_CLIENT_URLS="http://10.0.0.1:2379" #供外部客户端使用的URL…… #[cluster]ETCD_INITIAL_ADVERTISE_PEER_URLS="http://10.0.0.1:2380" #广播给集群内其他成员使用的URLETCD_INITIAL_CLUSTER="etcd1=http://10.0.0.1:2380,etcd2=http://10.0.0.2:2380, etcd3=http://10.0.0.3:2380" #初始集群成员列表ETCD_INITIAL_CLUSTER_STATE="new" #初始集群状态,new为新建集群ETCD_INITIAL_CLUSTER_TOKEN="etcd-cluster" #集群名称ETCD_ADVERTISE_CLIENT_URLS="http://10.0.0.1:2379" #广播给外部客户端使用的URL
  启动etcd1服务器上的etcd服务:
  $ systemctl restart etcd
  启动完成后,就创建了一个名为etcd-cluster的集群。
  etcd2和etcd3为加入etcd-cluster集群的实例,需要将其ETCD_INITIAL_CLUSTER_STATE设置为“exist”。etcd2的完整配置如下(etcd3的配置略):
  # [member]ETCD_NAME=etcd2 #etcd实例名称ETCD_DATA_DIR="/var/lib/etcd/etcd2" #etcd数据保存目录ETCD_LISTEN_PEER_URLS="http://10.0.0.2:2380" #集群内部通信使用的URLETCD_LISTEN_CLIENT_URLS="http://10.0.0.2:2379" #供外部客户端使用的URL…… #[cluster]ETCD_INITIAL_ADVERTISE_PEER_URLS="http://10.0.0.2:2380" #广播给集群内其他成员使用的URLETCD_INITIAL_CLUSTER="etcd1=http://10.0.0.1:2380,etcd2=http://10.0.0.2:2380,etcd3=http://10.0.0.3:2380" #初始集群成员列表ETCD_INITIAL_CLUSTER_STATE="exist" # existing表示加入已存在的集群ETCD_INITIAL_CLUSTER_TOKEN="etcd-cluster" #集群名称ETCD_ADVERTISE_CLIENT_URLS="http://10.0.0.2:2379" #广播给外部客户端使用的URL
  启动etcd2和etcd3服务器上的etcd服务:
  启动完成后,在任意etcd节点执行etcdctl cluster-health命令来查询集群的运行状态:
  $ etcdctl cluster-health clusterishealthy member ce2a822cea30bfca ishealthy member acda82ba1cf790fc ishealthy member eba209cd0012cd2 ishealthy
  在任意etcd节点上执行etcdctl member list命令来查询集群的成员列表:
  $ etcdctl member list ce2a822cea30bfca: name=default peerURLs=http://10.0.0.1:2380,http://10.0.0.1: 7001clientURLs=http://10.0.0.1:2379,http://10.0.0.1:4001acda82ba1cf790fc: name=default peerURLs=http://10.0.0.2:2380,http://10.0.0.2: 7001clientURLs=http://10.0.0.2:2379,http://10.0.0.2:4001eba209cd40012cd2: name=default peerURLs=http://10.0.0.3:2380,http://10.0.0.3: 7001clientURLs=http://10.0.0.3:2379,http://10.0.0.3:4001
  至此,一个etcd集群就创建成功了。
  以kube-apiserver为例,将访问etcd集群的参数设置为:
  --etcd-servers=http://10.0.0.1:4001,http://10.0.0.2:4001,http://10.0.0.3:4001
  在etcd集群成功启动之后,如果需要对集群成员进行修改,则请参考官方文档的详细说明:
  对于etcd中需要保存的数据的可靠性,可以考虑使用RAID磁盘阵列、高性能存储设备、NFS网络文件系统,或者使用云服务商提供的网盘系统等来实现。
  2. Kubernetes Master组件的高可用性方案
  在Kubernetes体系中,Master服务扮演着总控中心的角色,主要的三个服务kube-apiserver、kube-controller-mansger和kube-scheduler通过不断与工作节点上的Kubelet和kube-proxy进行通信来维护整个集群的健康工作状态。如果Master的服务无法访问到某个Node,则会将该Node标记为不可用,不再向其调度新建的Pod。但对Master自身则需要进行额外的监控,使Master不成为集群的单故障点,所以对Master服务也需要进行高可用方式的部署。
  以Master的kube-apiserver、kube-controller-mansger和kube-scheduler三个服务作为一个部署单元,类似于etcd集群的典型部署配置。使用至少三台服务器安装Master服务,并且使用Active-Standby-Standby模式,保证任何时候总有一套Master能够正常工作。
  所有工作节点上的Kubelet和kube-proxy服务则需要访问Master集群的统一访问入口地址,例如可以使用pacemaker等工具来实现。图4.3展示了一种典型的部署方式。
  图4.3 Kubernetes Master高可用部署架构
评论(0)
发评论
下载排行榜
