基于DataFrame的图处理库GraphFrames
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-10-11
分享资料个
  近日,Databricks和UC Berkeley及MIT一起为Apache Spark设计了一个图处理库——GraphFrames。它既能利用DataFrame良好的扩展性和强大的性能,同时也为Scala、Java和Python提供了统一的图处理API。
  GraphFrames
  与Apache Spark的GraphX类似,GraphFrames支持多种图处理功能,但得益于DataFrame因此GraphFrames与GraphX库相它有着下面几方面的优势:
  统一的 API: 为Python、Java和Scala三种语言提供了统一的接口,这是Python和Java首次能够使用GraphX的全部算法。强大的查询功能:GraphFrames使得用户可以构建与Spark SQL以及DataFrame类似的查询语句。图的存储和读取:GraphFrames与DataFrame的数据源完全兼容,支持以Parquet、JSON以及CSV等格式完成图的存储或读取。
  在GraphFrames中图的顶点(Vertex)和边(edge)都是以DataFrame形式存储的,所以一个图的所有信息都能够完整保存。
  示例
  比如说我们现在有一个社交关系图,每一名用户也就是顶点由他们之间的关系所连接,比如下面的这个例子:
  针对这种社交关系图我们可能会有“谁最有影响力”或“应不应该介绍甲乙之间认识”等问题,这类问题可以用图查询算法来解决。这里每一名用户有姓名和年龄两种属性,用户之间的关系也有不同的类型。
  简单查询
  使用GraphFrames来进行查询非常容易。由于顶点和边都是以DataFrame存储,很多简单一些的查询语句直接就是DataFrame/SQL语句。
  问:图中年龄超过35的用户总数是多少?
  g.vertices.filter(“age》35”)
  问:有两名以上关注者的用户总数是多少?
  g.inDegrees.filter(“inDegree》=2”)
  复杂查询
  GraphFrames兼容GraphX中所有的算法因此对于复杂查询也能够很好地支持。比如我们想找出图中最重要的用户就可以用pageRank函数:
  results = g.pageRank(resetProbability=0.15, maxIter=10) display(results.vertices)
  GraphFrames还加入了广度优先搜索BFS和模式发现Motif finding两种新算法。
  再举一个例子,比如我们想给用户推荐关注 的人就可以寻找图中满足下面这个条件的ABC三个用户:A关注B,B关注C但A并未关注C。代码如下:
  # Motif: A-》B-》C but notA-》C results = g.find(“(A)-[]-》(B); (B)-[]-》(C); !(A)-[]-》(C)”) # Filterout loops (withDataFrame operation) results = results.filter(“A.id != C.id”) # Selectrecommendations forA tofollow C results = results.select(“A”, “C”) display(results)
  其他GraphFrames支持的算法还有:排序、最短路径、连通分量、强连通分量、三角计数和标签传播LPA。
  GraphFrames与GraphX的集成
  GraphFrames可以实现与GraphX的完美集成。两者之间相互转换时不会丢失任何数据。
  val gx: Graph[Row, Row] = g.toGraphX() val g2: GraphFrame = GraphFrame.fromGraphX(gx)
  欲了解更多GraphFrames和GraphX之间的转换请参阅GraphFrames API文档。
  小结
  DataFrames针对图所做出的优化还远未完成,我们在下一版本中还会加入更多的功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
