YY在使用AngularJS开发云控制台前端框架的总结
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-10-11
分享资料个
导语本文主要介绍多玩YY在使用AngularJS开发云控制台前端框架过程中的点点滴滴。利用AngularJS,这套系统实现了与客户端相近的体验,并能同时保障代码架构清晰易维护。
  为什么选择AngularJS
  轻松构建单页面应用
  可以说,这是我们最终选择AngularJS的重要原因,如果你希望构建一个结构清晰、可维护、开发效率高、体验好的单页应用,AngularJS是相当不错的框架。
  单页面应用的魅力
  什么是单页面应用?单页应用,指一种基于Web的应用或者网站,页面永远都是局部更新元素,而不是整页刷新,给用户的感觉就像整个网站都是一个页面。当用户点击某个菜单或者按键时,不会跳转到其他页面,前端会从后端获取对应页面的数据而不是HTML,之后在页面中需要更新内容的地方,局部动态刷新,而如果是传统的多页网站,当用户访问不同的页面时,服务器会直接返回一个HTML,然后浏览器负责将这个HTML展现给用户。目前,大部分云控制台,都是单页应用架构,单页应用能带来一种更近似客户端,而不是网页的体验。单页面应用网站,在体验方面,具有如下优点:
  做“页面跳转”时,永远都是局部动态刷新,用户不会感觉整个屏幕闪了一下,而仅仅是需要变化的区域做了局部刷新。例如两个不同的页面,假设页面元素都是一样的,只是元素中的文字不一样(例如每个页面都有一个面包屑,一排按钮及一个表格,这几个元素的布局也是一样的),当用户跳转到另外一个页面时,会看到整个页面并没有重新渲染,只是文字发生了变化。简单地说,这有点类似使用App,永远都是局部发生变化,你见过哪个App,当点击到不同的功能视图时,整个屏幕会白屏闪一下的么?
  URL可收藏,可回退。如果浏览器的URL一直不变,那还不能称为真正的单页应用。不同的功能,不同的资源页面,对应的URL是不一样的。当用户跳转到另外的功能时,会发现URL会变成对应的值;通过回退键,也可以回到之前浏览的页面。这个特性有什么用呢?如果URL不会随着功能而变化,当用户刷新当前页面时,就会回到之前的默认页面,而不是预期的当前功能页面,同样的,URL也不具备可收藏性,因为点开之前收藏的URL,永远都是网站的默认页面。这对一些强交互的管控系统来说,体验不好。
  功能切换时快速流畅。快速流畅主要因为两个原因:一是页面都是局部刷新,从用户感官来说更快;二是和后台通信的内容,都是数据,而不是页面模板,请求量更少;而传统网站,在访问不同页面时,服务端返回的是HTML,体积更大,而且还需要一直重复加载Java、CSS文件。
  因为网站的单页化,可以更好地使用全局类的交互(做页面切换时,需要一直保持不变的交互)。例如,页面上需要显示某次耗时操作的进度,例如上传文件进度,耗时操作的当前状态等,你可以在页面最右侧固定显示进度。当用户访问单页应用时,他会明白,当点击其他模块时,这个右侧的通知栏不会消失,会固定显示。而如果是多页网站,用户则会困惑,担心自己跳转到其他页面后,进度通知就会消失。
  AngularJS是开发单页应用的利器
  单页面应用对于代码分层,结构清晰有更高的要求,而AngularJS是一个MVVM框架,其自身的约定,减少了我们写出“一锅粥”代码的可能性(在下面讨论“编写更易维护的代码”时会详述)。
  AngularJS的著名第三方组件UI-Router,是一个控制页面路由的组件,它支持我们快速搭建单页应用(AngularJS本身的路由功能也可以,但功能会稍微弱一些)。
  AngularJS的检查更新机制,使页面刷新时更加快速自然。 当数据“可能”发生变化时,AngularJS会检查出所有变化的元素,再“一次性”刷新所有变化的UI元素。
  编写更易维护的代码
  很多人经常会抱怨,不同水平的人凑在一起写Java,到最后项目经常就是一锅粥,同一个Java文件里面,各种各样的逻辑都混在一起,要增删功能,简直是恶梦。无规矩不成方圆。作为框架,AngularJS无疑能大大改善这种状况,使得项目整体的分层明了,职责清晰。在笔者看来,AngularJS能够帮助我们编写更易维护的代码,一是因为其“关注点分离”的理念,二是因为其强大的特性为项目节省了不少代码量,从而降低程序员犯错的概率。
  关注点分离
  关注点分离是AngularJS的一大设计哲学。所谓关注点分离,指的是各个逻辑层职责清晰明确。例如,当你需要修改甚至替换展现层时,无需关注业务层是怎么实现的。在AngularJS中,服务层(Ajax请求)- 业务层(Controller)- 展现层(HTML 模板)- 交互层(animation)这些都有对应的基础组件。不同组件职责不同,也很难将本属于B组件的职责放到A组件上去实现。举几个例子:
  HTML及Controller需要协同工作,但职责分明。视图、交互层面的逻辑,例如展示隐藏某些元素,是HTML模板的职责,Controller只能用于数据初始化。如果你反其道而行,想在Controller中做HTML模板做的事情,将会非常别扭。这一点非常重要,传统的Java代码,经常会出现的情况,就是Java里面会有大量DOM操作的逻辑,同时还有大量数据操作相关的逻辑,这些逻辑耦合到一起,当需要单独重构数据层或者视图层时(例如项目UI改版),都会捉襟见肘,同时,由于Java代码量的迅速膨胀,维护起来也会很麻烦。
  你无法将后台通信逻辑放到Controller中实现,而要放到Factory中。后台通信逻辑,一般要做成公用的。而由于Controller之间是不能相互调用的,所以你也不可能将后台通信逻辑放到其中一个Controller,然后其他Controller来调用这个Controller暴露的接口。唯一的办法,就是将后台通信逻辑放到Factory或者Service中。
  Filter及Directive看似都可以用于数据转换,但实则不同。由于Filter只能做数据格式化,不支持引入模板,所以公用的UI交互,涉及到DOM元素或者需要引入HTML模板时时,也只能通过Directive来实现。
  综上所述,AngularJS项目,其展现层、交互层的逻辑,都是在HTML或者指令中,服务层(后台通信),只适合出现在Factory(或者Service)中,而业务层则由Controller来负责。这样每层的逻辑都是轻薄的,而不是纠结在一起。 如果你只是要优化展示逻辑,那改改HTML就可以了,不用去管Controller是怎么写的。这一点我们有亲身体会。项目开发过程中,我们重构了视觉效果,所有的HTML都要重写。但在重构时,我们的Controller、后台通信(Service)、Filter基本都不用改,只要改HTML就行了。而如果项目是用jQuery写的,显然不可能做到,你需要重新为新的HTML增加一些可供jQuery选择器使用的class或id,然后需要在Java里面绑定事件,根据新的CSS样式名来写新的交互效果,而在AngularJS上,有些不用做了(例如为了jQuery选择器,而为HTML元素增加新的class、id;在Java中绑定事件),有些(例如交互效果)则只要改HTML就行,而不是改Java。
  AngularJS为我们省去的代码量
  对于任何项目来说,代码臃肿、冗余是可维护性的天敌。因此,实现同样的功能,代码量越少,抽象度越高,冗余度越低,在某种程度上意味着项目更方便维护。而能减少代码量,也是AngularJS被推崇的一大优点。让我们来看看,它是如何减少了代码量的:
  首先,作为一个大而全的框架(双刃剑,有利有弊),AngularJS提供的诸多特性,使我们可以更专注于业务代码的编写。
  其次,AngularJS双向数据绑定的特性,将我们从大量的值绑定代码中解放出来。和jQuery对比,AngularJS不用为了选择某个元素,而刻意为HTML加上一些跟样式无关的class、2-2-2. id;不用写一堆从HTML元素中取值,设值的代码;不用在Java代码中绑定事件;不用在Java值发生变化时写代码去更新HTML对应的值。双向数据绑定,让我们告别很多简单无趣的绑定事件、绑定值的代码。
  Directive、Filter、Factory等,天然的就是一个个可以复用的组件,减少了冗余重复代码。一些需要公用的逻辑,如果放在Controller中,都会相当别扭,就这样被AngularJS“逼着”,把公用逻辑都放到Directive、Filter、Factory中去。
  开发心得总结
  我理解的AngularJS基础组件
  化繁为简,几大基础组件的使用场景
  首先我们需要理清AngularJS几个组件的使用场景。AngularJS的一个毛病,就是新概念,新特性太多,新手一下子要了解这么多,学习曲线略陡。为了帮助大家理解,总结下我理解的几大组件使用场景。
  请求资源与数据缓存的东西放进Service。Factory、Service本质上都是Provider的语法糖,两者只是使用方式有所不同,建议大家直接都用Service,ES6 class更容易,之后想平滑迁移到Angular2也会更容易,同时也能避免团队成员在选择Service还是Factory时产生困惑。
  数据需要格式化的东西用Filter处理。例如把status值转化为中文值,把时间戳转成时间字符串之类。
  需要公用的DOM操作,放在指令中去写。另外,如果需要引入jQuery组件,也可以写个指令把jQuery组件初始化代码放进去。
  Controller与视图按照一对一的关系维护,在Controller内初始化Scope对象与在Scope上添加方法(行为),为ViewModel做赋值。其他所有过程都不应该出现在Controller中。Controller中不应该出现和页面展示、交互相关的代码。例如展示隐藏某些元素之类,这些应该是HTML模板或者指令负责。代码越薄越好。
  全局常量值放到Constant。
  指令(Directive)魔法
  指令这个特性,用“魔法”一词来形容它,都不为过。
  解决的痛点:一言以蔽之,指令提供了一套前端组件化的方法及约定,这使得编写,使用UI组件更加方便了。相对于jQuery,它解决了以下痛点:
  动态生成了HTML元素后,不用再手动去为其加上Java特性。举个例子:HTML原生的checkbox框比较丑,在jQuery时代,可以将checkbox替换成自定义的效果,如果是页面一开始就有的checkbox,我们可以在document.ready的时候调用自定义checkbox的初始化方法。但是,如果这个checkbox是动态生成的,在每个动态生成checkbox的地方,我们都得去调用checkbox的初始化方法,相当麻烦。但用了AngularJS的指令,就不会有这个问题了,只要在模板的chceckbox中加上指令,不管这个模板是动态变化的还是静态的,无需通过业务代码来逐个调用初始化方法,呈现给用户的,就已经是AngularJS替换后的checkbox效果。
  一个组件的HTML和Java,是一个整体,而不是割裂的(题外话,这一点React做得比Angular1.x还要好)。基于jQuery的UI组件,其引入方法,经常是这样的,首先,要求你自己copy一段指定的HTML,然后再调用初始化方法。而指令则支持定义对应的模板HTML,用户在引入时,可能只要写一个指令标签,就会自动生成N行的HTML及绑定对应的Java效果。当然,理论上jQuery也能做到这样,但是会比Angular的实现麻烦许多。
  应用、移除UI特性时方便直观。假设有这么一个需求,给一个普通输入框增加输入限制,只能输入特定字符(如字母数字),写好对应指令,只要给这个input输入框加上这个指令标签,就能马上应用这个特性,之后要移除,只要把标签去掉就好。相比之下,jQuery就会麻烦多。jQuery下,一般是通过元素选择器来绑定Java效果。因此,在添加该特性时,你需要考虑给对应的输入框指定一个合适的元素选择器。移除特性时,你要考虑:有可能你在动态生成输入框的地方,都加了这些初始化代码,这些Java都需要移除;如果元素选择器用的是class,得考虑是不是其他输入框也有这个class,如果是,那么移除代码时也会影响到其他输入框。
  技巧
  如果你迫不得已需要引入jQuery组件,你可以写一个指令把它包装起来,在该指令中初始化组件。
  要注意require参数中的值是驼峰的,在HTML中就得转成对应的中划线命名,例如有require参数phoneKey,那么HTML中应为phone-key=”xxx”。虽然这个道理很浅显,但经常一不小心就会弄错了,然后发现在指令内部怎么着都拿不到require参数。
  如果你在link中加了elm.bind(‘click’),当click回调函数中,作用域的值发生变化,记得调用scope.$apply(),否则值变化不会生效。
  文件、目录约定
  目录结构
  第三方库、CSS、图片放置到哪个目录,不在本文讨论范围,这里略过。需要进一步说明的,是业务代码目录。
  我们将系统自身的Java、HTML模板都放在pages目录,其中子目录common放置公用的Java及模板;其他子目录,以功能模块名作为目录名,然后将这个模块相关的Java及模板放在其中。这样开发同个模块功能时,可以方便地在HTML及对应Java之间切换。有些代码规范可能还会建议在模块这一级目录下,再根据AngularJS的几大组件Controller、Filter、Service等,创建不同的子目录,例如模块A/controller,模块A/service之类,我们则将所有Java及HTML放在同一级,这样做主要有几个原因:
  我们的项目,平均每个模块只有十来个文件,特别是每个模块一般只有一个Filter及Service,为了这一个文件创建一个目录,显得多此一举。
  通过文件名,已经可以很方便地区分不同的Java组件类型及HTML模板类型,同时,由于IDE一般会按照文件名字母排序,所以相同功能的Java及HTML会挨在一起,查找对应的模板或Java代码会方便很多。
评论(0)
发评论
下载排行榜
