结合高层住宅小区供水自身的特点,采用变频供水,将市政管网接入水泵进口,同时设置旁通管,设备出水总管接在生活管网。这样,由变频器根据用水量来调节水泵转速,恒压供水。当自来水压能够满足用户时,水泵停止运行。配以小型气罐可缓解少量用水而减少水泵启动次数,延长水泵睡眠时间,并在水泵的控制上增加了水源监控电接点压力表或传感器,在水泵运转遇到市政管网水源不能满足时,压力低于设定压力,水泵停止工作。
自来水公司要远程监控高层小区的供水情况,就要用到紫金桥组态软件搭建的供水监控系统,系统下位机采用PLC+DTU采集现场数据,采集的参数有:进水管网压力、二次供水压力、市政进水管流量、出水管流量(有水箱时)、水箱液位(有水箱时)、电压、电流、变频器频率、水泵(三台)工频开关、变频开关、水泵故障报警、水箱液位报警(短信报警)、地面液位报警(短信报警)、泵房开启门报警、设备停机报警(短信报警)。
