TPS75005 是一款用于德州仪器 (TI) 生产的 C2000实时微控制器和其它 DSP,FPGA,和 ASIC MCUs的完整电源管理解决方案。 已对此器件进行测试并且能够满足 TI 生产的 F2833x (DELFINO),F2823x,F281x,和 F280x/F2801x 的电源要求。所有这些 C2000 控制器要求 ±5% 电源导轨精度。 通过与高精度、低压差稳压器 (LDOs) 和专用 SVS 的组合使用,此器件为 C2000 提供具有一个电源良好 (PG)信号且准确度为 ±5% 的电源。 (要获得更多细节,请见应用报告 SBVA032,LDO+SVS 组合准确度。)两个电源输出由一个集成时序电路控制。 一个单使能(EN) 逻辑输入信号可确保满足 C2000 控制器的加电和 断电要求。 此序列发生器为两个 LDOs 分别提供一个软启动以避免涌入电流。 还为通用监控提供了第三电 源导轨监视器(例如,用来监视输入电压)。针对到 C2000 控制器的连接,可提供含有逐步指令的快速开始指南 (SBVA030)。TPS75005 采用 5-mm x 5-mm QFN 封装,此封装方式带来了具有高功率耗散能力的紧凑总体解决方案
