发帖量。墨迹天气已经集成了多语言版本,可根据手机系统语言自动适配,用户覆盖包括中国大陆、港澳台,日韩及东南亚、欧美等全球各地用户。运营团队每天最关心的是这些用户正在如何使用墨迹,在他们操作中透露了哪些个性化需求。
这些数据全部存储在墨迹的API 日志中,对这些数据分析,就变成了运营团队每天的最重要的工作。墨迹天气的API每天产生的日志量大约在400GB左右,分析工具采用了阿里云的大数据计算服务ODPS。
使用ODPS的逻辑流程如下:
图2 墨迹日志分析流程
流程介绍:
1.在每个日志服务器上都安装了Fluentd及ODPS数据导入插件。日志数据通过流通道DataHub实时导入到ODPS;
2.数据分析作业分小时级和天级任务。数据开发工程师通过ODPS Python SDK向ODPS提交SQL 分析脚本,将统计后的数据导入Mongo DB。报表系统直接对接Mongo DB;
3.运营人员通过报表系统来查看用户统计结果;
整个数据分析过程也做了很多优化。以下是几点说明:
1.导入工具Fluentd。Fluentd是一款优秀的日志导入软件。代码开源,支持Apache License 2.0。Fluentd支持300多个插件,基本上今天的大数据处理系统,Fluentd都能支持。Fluentd还支持自定义插件,允许通过代码编写其它数据源和目标。使用配置简单、灵活,底层引擎关键部分通过使用C语言类库编写,所以性能比较好。墨迹选择了使用Fluentd向ODPS导入数据。
2.时区数据的统一。 墨迹的服务器部署在不同时区,日志数据按天和小时两级分区流入到ODPS表中,但统计作业是发生在北京时间。例如,对于2015年12月1日的数据统计是在12月2日凌晨来做的。由于时区不同,统计作业运行完毕后,仍有部分时区在12月1日的数据会持续流入1日的分区表中,这就会导致这部分数据在统计时落掉。
解决这个问题,在实施时将所有的日志数据中的local时间按北京时间做了转换,截止到北京时间12月1日结束时,所有数据流入1日的分区中。其它时区是1日的数据会流入2日的分区,数据会在第二天完成统计。Fluentd中Filter 插件可以完成这个转换操作,配置非常简单,如下面部分代码:
type record_transformer enable_ruby Bjdatetime ${(Time.strptime(LocalDatetime,‘%m/%d-%H:%M:%S,%L’).gmtime+8*3600).strftime(‘%Y-%m-%d %H:%M:%S’)}
3. 任务的调度。墨迹分析的作业每天和每小时都会执行。分析后的数据导入本地Mongo DB,报表系统接入Mongo DB来做展现。墨迹分析工程师在本地使用定时调度Python脚本完成这些流程。SQL 分析脚本可以通过ODPS Python SDK直接提交到ODPS上执行完,完成后将统计结果放到List 对象。通过Python Mongo Client 将List写入Mongo DB。
墨迹天气的这一流程之前是在国外某云计算平台上完成的,需要分别使用云存储、大数据分析等服务,数据分析完成后再同步到本地Mongo DB中与报表系统对接。在迁移到ODPS后,流程上做了优化,EMR的工作省掉了,日志数据导入到ODPS表后,通过SQL进行分析,完成后直接将结果写入本地Mongo DB。
在存储方面,ODPS中的表按列压缩存储,更节省存储空间,整体上存储和计算的费用比之前省了70%,性能和稳定性也提高了很多。同时墨迹可以借助ODPS上的机器学习算法,对数据进行深度挖掘,为用户提供个性化的天气服务。
