关于学习方式
曾经跟朋友讨论过我们所接受过的大学工科教育,都是一上来先学基础理论,最后再来一个金工实习。一开始不知道为什么而学,学不进去,荒废了基础,等到金工实习的时候,又发现基础不牢,后悔不已。 考虑到传统教育方式的不足之处,笔者在组织本系列文章的时候是先讲入门实例,进而学习 Gradle 和 Groovy 基础原理,最后学习进阶实例。
上篇文章介绍了 从 ADT 迁移到 Android Studio,相信经过很短时间的使用之后,已经开始熟悉和爱上 Android Studio 了。基础的功能我就不讲了,下面列举一些较为深入又比较实用的功能。
Android Studio 相关功能介绍
文件夹组织视图
最常用的有 Project 和 Android 视图,前者按照项目文件树进行组织,后者是以 Gradle 构建文件作为核心进行组织:
Gradle 相关文件结构
让我们来观察一下Android Studio 中 Gradle 相关的结构:
。 ├── gradle │ └── wrapper //所使用的 Gradle 包装器配置 ├── .gradle //所使用 Gradle 版本 │ └── 2.8 ├── AsInDepth.iml ├── app //app module │ ├── app.iml │ ├── build │ ├── build.gradle //app module 的 build.gradle │ ├── libs │ ├── proguard-rules.pro │ └── src ├── build.gradle //项目 build.gradle,通常配置项目全局配置,如 repositories 和 dependencies ├── gradle.properties //项目属性文件,通常可以放置一些常量 ├── gradlew //Gradle 包装器可执行文件 ├── gradlew.bat //Gradle 包装器可执行文件(Windows) ├── lib //lib module │ ├── build │ ├── build.gradle //lib module 的 build.gradle │ ├── lib.iml │ ├── libs │ ├── proguard-rules.pro │ └── src ├── local.properties //项目的本地属性,通常是 sdk 所在位置 └── settings.gradle //项目总体设置,通常是配置项目中所有的 module
Invalidate Cache
Android Studio 会出现索引的问题,那可以从删除 cache 重建索引,File-》Invalidate Caches/Restart
Multiple Language Editor
多语言文字可以通过右击文件 Open Translation Editor,可以同时进行编辑,但是我发现如果把 strings.xml 改了别的名字,这个功能就不 work 了。
Gradle 相关功能介绍
Gradle View
点击红色三角运行按钮,其实是执行了 Gradle 的 一些列任务,如果你想分别执行一些任务,则可以从 Gradle View 里面查看:
命令行
工作区下方,有一个叫做 Terminal 的 tab,点击之后,会自动 cd 到当前 project 根目录下,可以输入如下命令来尝试下:
。/gradlew build
Windows 下应该是 gradlew.bat build,下面均以 Mac 为例,不再赘述可使用 help 参数来查看有哪些选项:
。/gradlew --help
下面介绍一些重要的选项:
查看运行 log
有些时候,一个任务运行失败,只给出一个错误,没有给具体原因,你就需要查看更多信息,可以使用参数 --info 或者 --stacktrace:
。/gradlew build --info
指定 module 或者 build.gradle
Gradle 默认是当前目录下寻找 build.gradle 文件执行任务,这样执行 build 会使得整个 project 所有的 module 的 build 任务都会运行,浪费不必要的时间,可以指定 module (-p) 或者 build.gradle (-b)文件以缩小作用范围:
。/gradlew -p app build
Sync
正常情况下,修改了 build.gradle 文件,文件上方就会有一个 sync 的按钮,点击之后会重新构建整个 build.gradle。但是某些特殊情况,这个同步可能会失败。那就需要一个额外的触发。
