信息大爆炸的时代,及时性要求越来越高。对于自动化行业,有时一些运行事故信息需要做到及时反馈。传统的方式有声光报警等,但都需要现场有人才可以,一旦无人值守,报警发生时,即使报警手段再强烈,效果也为零。
为了解决这一问题,有些系统借助短信模块,实现报警时通过手机短信告知相关人员。短信报警是紫金桥软件中常用的功能,能够有效解决报警时无人值守的问题。但随之而来,由于短信资费的问题,也需要一定的费用,不免有些影响工程成本。
当前即时通讯是人们常用的互联网沟通工具,比如QQ,或者飞信。飞信是中国移动推出的一款IM软件,能够在移动用户之间实现QQ一样的通讯功能,并且客户端不在线时,还可以将消息以手机短信的方式发送至手机上,另外还有很重要的一点,整个过程不涉及费用,因此有些短信套餐不足的用户,甚至用飞信来代替短信。
基于飞信的种种特点,紫金桥软件推出飞信驱动。使用飞信驱动完全可以替代短信模块的功能,实现短信报警功能。
这里需要填写对外发短信的飞信账户信息,如没有飞信账户可以登录飞信官网免费申请。系统运行时该账户要一直处于登录状态,登录状态可以选择,系统运行后不要在其他飞信客户端登录该账户。
选择【发送至手机】项,所有的信息都会以短信的形式发送到手机上,不选的话优先选择发送至飞信客户端。
由于系统运行时网络环境不一定非常理想,一旦出现掉线,程序将会重连,重连时间可以设置。
配置完成后,如果在当前网络内是第一次登陆该账户,需要先点击【初始化】按钮,初始化一下。
