概述 1. 1 范围 本部分给出了与接触电压、畜皮或皮肤的湿度及电流路径有关的家畜躯体阻抗值。 目前这些阻抗值,只适用于牛。 这里叙述的是频率在 15 H:至 100 Hz范围内的交流正弦电流通过家畜躯体的效应。 注:除非特别说明,本部分内的电流值是指方均根(r. m. s.)值。 1.2 总论 就通过躯体某一给定通路的电流而言,其危险主要取决于电流值和电流持续时间。但是,在很多情况下,在第5章中所叙述的时间/电流关系,并不直接用于电击防护设计。必需的衡量尺度是以时间为函数的接触电压(即通过躯体的电流与躯体阻抗的乘积)的允许限值。由于家畜躯体的阻抗随接触电压的变化而变化,所以电流与电压的关系不是线性的,因此需要给出表述其关系的数据。 家畜躯体的不同部分(诸如畜皮、皮肤、血液、肌肉、其他组织和关节)对电流呈现由阻性分量及容性分量组成的一定阻抗。特别是干畜皮在电压高达几百伏的范围内经常呈现出高电阻。 这些阻抗的数值取决于若干因素,特别是动物的种类、电流通路、接触电压、电流持续时间、频率、畜皮和/或皮肤的湿度、接触面积、施加压力和温度。 本部分所示的阻抗值,主要是对活的动物测量的有效实验仔细研究的结果。 第5章主要是以电气装置常用的 50 Hz或 60 Hz频率的电流效应的有关研究结果为依据,这些研究结果被认为适用于 15 Hz至 100 Hz频率范围。此范围两端频率的阂值比50 Hz和 60 Hz的阂值高。 第 5章主要考虑心室纤维性颤动的危险,在这个频率范围内这是致命事故的主要原因。 1.3 规范性引用文件 下列文件中的条款通过 GB/T 1387。的本部分的引用而成为本部分的条款 凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分 。 IEC 60479-1:1994,电流对人和家畜的效应 第1部分:常用部分 IEC导则60104:1997,安全出版物的编制和基础安全出版物
全部1条评论
