概述 高频 Q表是根据被测元件与测试回路固有调谐电容器组成串联谐振回路,并进行电压放大倍数测量的原理工作的。Q表的指示 Q值是包括被测件损耗及测量回路 固有部件损耗或残量综合影响的整个谐振回路的有效 Q值,严格说来,要得到被测件的有效 Q值必须用 Q表测试回路残量修正 Q表的指示 Q值。在一般情况下,Q表作为低准确度的多用途电子仪器使用或利用 Q表对电感线圈作相对比较测量时,可不必对残量的影响进行修正。 高频 Q表主要用于测量电感线圈的 Q值 、电感量、电容器的电容量,还可用于测量分布电容、分布电感、损耗值、电阻器的有效电阻、绝缘材料的介电常数、损耗角正切、传输线的特性阻抗以及磁性材料的导磁率等与阻抗有关的量。 高频 Q表主要由信号源、测试回路、谐振指示电压表组成,典型Q表框图如图 10 0值是阻抗复合量,通过下式把有关阻抗量与 Q值联系起来:
