在本文中我们处理的剃须或钻探工作,为如图1所示。一个工作人员将控制工具的位置,他手的位置,并处理力,他手的力量,来实现他的工作。这样的工作将很困难,当工件很硬(或非常软),对于工人在所需的位置控制他的工具是困难的。进而,这样的工作需要工人根据工件的条件调整刀具位置或他的力量。例如,在钻井作业的工人,如果他感觉到他的工具面对着其他坚硬的物体,必须停止他的手部动作。而作为另一个例子,在切削工作的工人可能必须控制他的工具位置,跟踪从对象工件检测的两种变异材料的品质之间的接口的反作用力。这些困难使得这个工作需要大量技能。在本文中,对于一个人机合作系统设备包括熟练的技巧工作,提出并讨论了以下内容:
