D600变频器产品特点
1、可以提供行业专用需求解决方案、可以根据要求进行二次开发;
2、运用电机专用控制芯片,采用先进的优化磁通矢量控制算法,运转特性更良好;
3、标准LED 键盘,多路面板监视参数可灵活设定;
4、7 路可设定的多功能输入端子,1路多功能开路集电极OC 输出(可外接扩展卡成为继电器输出),2路可编程继电器触点输出;(0~ 20) mA 输入通道,2 路电压、电流可选的模拟
5.3 路模拟信号(0 ~ +10) V.信号输出通道;
6.外部端子可选15 段速、可编程多段速与摆频运行;
7、标准配置的增强PID 调节器,独立的闭环调节参数,方便用户对温度、压力和流量等进行可靠的闭环控制,供水专用控制器可简化控制系统结构,降低成本;
8、18.5KW (包括18.5KW) 以下标准内置制动单元,能耗制动起始电压和制动动作比率可根据需要灵活调节
9、标准RS485 接口可选,轻松实现PLC.工控机等其他工控设备与变频器的连接,也可以实现多台变频器连动运行;过流、过载、过压、输出短路等近20 多种保护功能,输入缺相、输出缺相、
10、可实现对变频器和电机快速、有效的保护
