随着数字信号处理器 ( DSP)技术的发展, DSP被用在越来越多的产品中。常见的 DSP都没有内部可擦写的非易失性存储器, 例如, TI的 TMS320C5000、C6000系列 DSP, Freesca le的 Symphony系列 DSP等。这类 DSP 虽然提供了片内的 ROM, 但只有产品批量大时, 才能通过 DSP厂家把用户程序直接掩膜写入 DSP的内部 ROM, 并得到保护。对于批量较小的产品, 只能把程序放在外部的存储器中, 例如 FLASH 或 EEPROM 等。在这种情况下,由于 FLASH 或 EEPROM 等的保密性不高, 复制者很容易使用逻辑分析仪等仪器捕获数据流进行分析, 盗用 DSP程序。所以如何实现 DSP代码的保护成为一个亟待解决的问题。尽管针对这个问题已经有许多的文献进行了研究 [ 1, 2]
, 但这些文献重点在于如何防止 DSP程序本身被复制。一旦将 DSP程序复制出来, 上述的办法将失去保护作用。本文提出的基于伪随机序列的 DSP 运行参数加密方法重点在于如何防止程序复制品运行。利用该方法对 DSP与 MCU 之间通信的数据进行加密, 可以有效地保护 DSP运行参数。由于单片机的程序位于单片机内部 FLASH 中, 具有较好的保密性, 这样即使复制者得到 DSP程序也会因为缺乏运行参数而无法使
