基于DSP与FPGA的便携式超声探伤仪
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.38 MB | 2017-10-19
  超声探伤回波中的缺陷信号往往与系统电噪声、金属组织噪声混在一起。因此 ,只有作进一步处理后才能提高系统的信噪比和提取出有效的缺陷信号。目前很多超声检测系统都采用了基于 PC 机的技术路线 ,在此平台上研制数据采集卡和驱动装置 ,因为 PC 技术已经相当成熟 ,这种方法较易实现。但超声检测多在野外 ,要求携带方便。而现有的便携式仪器大多以单片机为核心 ,精度不高 ,或缺乏对复杂信号处理算法的支持 ,对粗晶材料等强散射材料进行检测时 ,由于晶粒粗大 ,A 型超声信号中含有大量的草状回波 ,将微小的缺陷信号淹没 ,信噪比很低 ,简单的信号处理方法效果一般。针对以上问题 ,提出了一种基于 DSP 与 FPGA的高性能的便携式超声探伤仪 ,通用 DSP 的优点是通过编程可以应用到广泛的产品当中去 ,且已经能满足算法控制结构复杂 ,运算速度高 ,寻址方式灵活和通信性能强大等需求。但是对于需要处理的数据量大 ,处理速度高 ,但是运算结构相对比较简单的底层信号处理算法来说 ,并没有优势可言 ,而这恰好是FPGA 硬件的强项。采用 DSP + FPGA 的数字硬件系统正好把两者的优点结合到一起 ,兼顾了速度和灵活性 ,既满足了底层信号处理的要求 ,又满足了高层信号处理的要求。因此信号处理部分采用 FP2GA + DSP 方案 ,提高超声探伤仪器精度和信号处理
基于DSP与FPGA的便携式超声探伤仪
评论(0)
发评论
下载排行榜
