本文首先对常用的几种稳压方法进行了对比分析,在此基础上提出了一种动态稳压方法,并应用该动态稳压方法设计了对应的动态稳压控制系统,具体对其硬件构成及实现流程进行了分析 。
晶闸管稳压主要应用 电力 电子器件 自身的电学特性对照明电路提供稳压保护 。但是这种方法稳压精度低 、稳压效果差,不同电力电子器件具有不同的自身属性,应用 中很 容易造成供 电电压波形的畸变 ,从而影响照明设备的正常运行。
自耦调压则是使用自耦调压电路构成具有多个输出端口的调压器 ,不同端 口的输出电压是 固定的 ,在应用时只需要根据实际环境选用适当的电压输出抽头组合即可。但是这类调压方法的抗电压波动效果较差,受电网电压影响较大,当电网电压较低时容易因供电电压较低而导致照明设备闪烁,电网电压较高时无法做到较好的节能。补偿稳压使用伺服电机或电刷来动态调节照明设备的供电电压,相较于前两种稳压方式而言,稳定性更高、节能效果更好。但是这类稳压方法的反应灵敏度较差 ,特别是电刷在使用中很容易造成摩擦损伤 ,甚至出现接触不良,导致稳压器损毁。
