基于PSoC平台的重力感应式智能闹钟的功能要求及其设计与实现
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-10-20
分享资料个
  第一,参照PSoC Rocks例程所演示的效果,拓展到可以用一系列的LED灯来进行文字显示;
  第二,曾看过有人用一个马达带动一系列LED灯,并施以一定的控制来完成表盘时钟的显示,觉得既有趣又具有观赏性,所以会想到将其功能复杂化,尝试完成文字显示;
  第三,考虑到PSoC开发板集成有重力感应器,可以用来对闹钟的功能进行扩展,当器件处于不同的放置状态时进行不同的内容显示;
  二、需求分析
  2.1 功能要求
  1、时钟显示功能:这是系统最基本的功能,通过控制器控制LED灯的点亮与熄灭,在人的视觉暂留效应下,就会在视线里出现表盘和走动的指针;该功能比普通时钟更具观赏性和趣味性。
  2、温度显示功能:这是时钟系统的一个附加功能,主要是为了扩展时钟功能并进一步利用PSoC芯片的资源。
  3、闹钟功能:这是该系统较大的亮点所在,将闹钟的语音提醒与文字提醒相结合,从更好更准确地完成提醒功能。
  2.2 性能要求
  1、时钟的准确度要求:这是时钟必须具备的性能之一,不准确的时钟基本没用。
  2、温度的精度要求:温度检测允许存在一定的误差,由于不涉及高精度测量,所以1~2度以内的误差都是可以接受的。
  3、显示系统的清晰度要求:LED显示系统的视觉效果应足够清晰易于辨认。
  系统功能说明:该系统通过马达带动一系列的LED灯旋转,加之人的视觉暂留效应从而完成一个简单的显示系统。重力感应传感器用以检测闹钟放置状态,并反馈给控制器从而控制LED显示系统进行不同模式下的内容显示(时钟模式、温度模式、设置模式);温度传感器只在温度模式下启用,用来检测环境温度,继而通过LED显示系统显示;时钟模式时,在控制器作用下,控制各LED灯的闪烁从而实现表盘时钟的显示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
