通常情况下,板框压滤机也可以被分为三种不同的类型。第一种类型就是采用一些螺旋式的千斤顶,然后压紧板借助千斤顶的重力作用牢牢的压紧整机,这就是我们通常所说的手动压紧。
第二种类型的板框压滤机就是机械压紧,具体操作方式是在板框压滤机的电动机上配备一个H型的减速箱,这样减速机就会通过传动部件来促使压紧板的正常工作。
最后一种类型的板框压滤机就是采用液压压紧方式的板框压滤机,它是借助液压站的帮助将液压缸上的部件来推动压紧板压紧整机。
将熔合在一起的固体物质和液体有效的进行分离,这是板框压滤机的主要作用。它的工作原理就是将一些混合有固体和液体的液体流入它的滤布,然后在混合液体中的固体物质就会被截留在滤布的表面,而液体物质则通过滤布表面上的小孔流下去,这样就变成了不掺杂有任何固体杂质的液体,同时过滤时间久了,停留在滤布上的固体就会凝结在一起,成为一个整体。
了解了板框压滤机的分类、作用以及工作原理之后,我们再来看一下板框压滤机的构造。板框压滤机是由滤板,过滤室,机架等零部件组成的,过滤室是板框压滤机最重要的组成部分,它相当于板框压滤机的心脏。
板框压滤机的过滤室主要包括滤板和滤布两大部件。不管是滤板还是滤布,它们所完成的工作都是比较复杂而且困难的,对于滤板和滤布的材质也都有一定的要求,只有各方面都达到标准,才能使板框压滤机在性能上才会有所保障。
板框压滤机的滤板的采用材质一般分为多种,如增强聚丙烯、铸铁、不锈钢等。其中增强聚丙烯铝板材质占较大比例,采用了聚丙烯塑胶料经过化学加工和热成型技术生产出来的,不光是耐磨损性好,而且抗腐蚀性以及延展性能都比较出色,被板框压滤机广泛应用在工业生产中。
滤板排列在板框压滤机的压紧板和压紧装置的中间,它的作用就是将一些杂质过滤下来,就是当悬浮液通过止推板上的进料孔流进每一个过滤室的时候,滤板就会将悬浮液中的固体颗粒过滤出来留在过滤室,而经过过滤操作的悬浮液就会直接经过排出孔排出去。
相对于滤板来说,滤布的要求会少一些,只需要磨损性和抗腐蚀性过关,而且密度有所保证就能完成份内的基本工作。但为了使滤布的使用时间更加长久,有企业也常会为滤布的质量做考虑,采用高磨损高抗性的滤布材质来减轻滤布的耗损量。
