热电偶的热电势不仅与工作端温度T 有关,还与参比端TO 有关,只有固定参比端温度,才会通过热电势的大小来判断热点温度的高底,若参比端温度波动较大时,就需要使用补偿导线将冷端延长到一个温度相对稳定的地方,然后处理冷端。
热电偶补偿导线一般是由补偿导线合金丝、绝缘层、保护套和屏蔽层组成,在100%C以下的常温范围,补偿导线具有与匹配的热电偶的热电势标称值相同的特性,用它连接热电偶可以延长热电偶的参比端。补偿导线分延长型导线和补偿型导线两种。其优点是提高线路的绕性,布线接线方便,同时可以调节小路电阻和屏蔽外界的干扰,最主要是降低了线路的成本。补偿导线选接原则: 同种补偿导线配同种热电偶; 补偿导线的正负极按颜色接正确; 补偿导线使长度要在15 米以内,以增强抗干扰性。
