AI-716工业调节器用户手册
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.95 MB | 2017-10-24
分享资料个
  AI-716/716P采用了节能与环保的设计,这体现在其极低温度漂移和自身极低的功率消耗,为实现这一点,采用了高品质的元器件,关键元件选择低温漂产品且经过配对测试,整体典型温漂通常小于25PPm/C,虽然增加了成本但带来广泛的节能效果。宇电甚至对于仪表自身的功耗也重视,例如采用比普通产品更高亮度的LED显示器,同等亮度下有效减少了驱动电流,虽然成本增加了1倍但使自身功耗降低,也使产品自身可靠性和性能得以提高。低温漂的仪表与普通温控仪表相比,对温度的测量值因环境温度影响的变化更小,不仅可以使客户的产品质量更稳定,亦可有效降低能源消耗,高精度仪表由于温漂低而比精度较低的仪表更为节能,例如: 假定某陶瓷材料烧结温度范围为1000~1010C,一台市面上普通的仪表温度漂移大约为土5C (冬天夏天及早晚环境温度变化导致),因此需将仪表设定在1005C (温度变化范围1000~1010C )方可在不同环境温度变化下维持正常生产,而
  Al-716/716P仪表温度漂移可降低到土1C 以内,这样设置在1001C (温度变化范围1000~1002C) 即可稳定生产,从而使得窑炉平均温度可降低4C,工业炉平均温度越低,消耗的电能就越少,仅仅依靠降低温漂仪表即可节约0.4%~0.6%的能源,并使产品质量更稳定,色差更低,更可降低能源消耗并且为地球环保做出贡献。这一数据和0.05级精度仪表要求是一致的,为实现节能及提升客户产品质量,宇电在价格不变的情况下,采用精度更高及温漂更小的元器件,将A1-716/716P仪表部分型号测量精度最高可达0.1级,而基础型的产品测量精度亦可达0.2级。
AI-716工业调节器用户手册
评论(0)
发评论
下载排行榜
