逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定。由于逻辑分析仪不像示波器那样有许多电压等级,通常只显示两个电压(逻辑1和0),因此设定了参考电压后,逻辑分析仪将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与Low之间形成数字波形。逻辑分析仪与示波器相同,是通过采集指定的信号,并通过图形化的方式展示给开发人员,开发人员根据这些图形化信号按照协议分析出是否出错。尽管图形化的显示已经给开发人员带来不少的方便,但是人工将一串串信号分析出来不仅麻烦而且极易出错。在这个科技高速发展的社会,一切都在追求高效率。自动化、智能化已经成为协议分析的发展方向。在这个思想的指引下各种测试仪器的协议分析功能出现并发展起来。目前大多数开发人员通过逻辑分析仪等测试工具的协议分析功能可以很轻松的发现错误、调试硬件、加快开发进度,为高速度、高质量完成工程提供保障。逻辑分析仪的工作过程就是数据采集、存储、触发、显示的过程,由于它采用数字存储技术,可将数据采集工作和显示工作分开进行,也可同时进行,必要时,对存储的数据可以反复进行显示,以利于对问题的分析和研究。
一个嵌入式系统装置一般都由嵌入式计算机系统和执行装置组成,嵌入式计算机系统是整个嵌入式系统的核心,由硬件层、中间层、系统软件层和应用软件层组成。执行装置也称为被控对象,它可以接受嵌入式计算机系统发出的控制命令,执行所规定的操作或任务。执行装置可以很简单,如手机上的一个微小型的电机,当手机处于震动接收状态时打开;也可以很复杂,如SONY智能机器狗,上面集成了多个微小型控制电机和多种传感器,从而可以执行各种复杂的动作和感受各种状态信息。嵌入式逻辑分析仪的组成框图如图1所示,主要分为硬件部分和软件部分。硬件部分由待测设计(DUT)、嵌入到FPGA中的ELA IP核、RAM存储单元以及JTAG接口组成;软件部分由用户设计软件和集成在其中的ELA在线调试软件组成。ELA的工作原理为:设置ELA在线调试软件中需要监测的信号、触发逻辑、采样深度和时钟信号等各项参数;把设置好的ELA文件与用户设计编译综合后一起下载到FPGA中;运行ELA,如果满足触发条件,ELA就在时钟的上升沿对被测信号采样,并储存在RAM存储单元中。
图1嵌入式逻辑分析仪的组成框图
嵌入式逻辑分析仪能够方便地对设计进行在线调试,及时发现系统内部所存在的问题,无须对设计文件进行任何修改就可以得到内部节点或者I/O引脚的状态。例如,SignalTap II支持多达1024个通道,采样深度高达128Kb,时钟支持超过200MHz,每个分析仪均有10级触发输入/输出,从而增加了采样的精度。
