逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形测试设备它可以监测硬件电路工作时的逻辑电平(高或低),存储后用图形的方式直观地表达出来,主要是方便用户在数字电路的调试中观察输出的逻辑电平值。逻辑分析仪是电路开发中不可缺少的设备,通过它,可以迅速地定位错误,解决问题,达到事半功倍的效果。如图所示,一个逻辑分析的基本功能架构主要包括数据采样、触发控制、数据存储和现实控制四大部分。
逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,主要作用是时序判定。由于逻辑分析仪不像示波器那样有许多电压等级,通常只显示两个电压(逻辑0和1)。因此,设定了参考电压后,逻辑分析仪将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者逻辑为1,低于参考电压者为逻辑0,在逻辑1与逻辑0之间形成数字波形。
整体而言,逻辑分析仪测量被测信号时,并不会显示出电压值,只是简单的显示逻辑I或者逻辑0的差别。如果要测量电压就一定需要使用示波器。除了电压值的显示不同外,逻輯分析仪与示波器的另一个差别在于通道数量。一般的示波器只有2个通道或4个通道,而逻辑分析仪可以拥有从16个通道、32 个通道、64个通道和上百个通道数不等,因此逻辑分析仪具备同时进行多通道测试的优势,更适合于对总线式信号的调试。
根据硬件设备设计上的差异,目前市面上逻辑分析仪大致上可分为独立式(或单机型)逻辑分析仪和需结合电脑的卡式虚拟逻辑分析仪。独立式逻辑分析仪是将所有的测试软件、运算管理元件以及数据采集单元整合在一台仪器之中:卡式虚拟逻辑分析仪则需要搭配电脑一起使用,显示屏也与主机分开。
就整体规格而言,独立式逻辑分析仪已发展到相当高标准的产品,例如采样率可达8GHz、通道数可扩充到300个通道以上。存储深度相对也高,独立式逻辑分析仪价格昂贵,一般用户很少用得起。基于计算机接口的卡式莲拟逻辑分析仪,以较小的成本提供了相应的性能,但是卡式超拟逻辑分析仪也有很大缺点,它需要配备电脑才能使用,尤其数字测试中,工程师往往会陷入-堆PCB板中,采用旋转按钮的仪器要比在屏幕上移动鼠标更加方便。
