提出了采用内燃机废气余热气化甲醇,并将该方案同时应用在自然吸气和增压发动机上.通过将这两种方案与原汽油机进行对比,预测这两种方案对发动机动力性和经济性的改善潜力.结果表明:甲醇蒸汽发动机在外特性下功率较原汽油机最大下降了7.1%,热效率最大提高了3。o个百分点;增压后,动力性和经济性较原汽油机和甲醇蒸汽发动机都有较大提高,当增压压力为o.15 MPa时热效率较原汽油机最大可提高4.o个百分点,表明余热气化甲醇在内燃机上具有较好的节能潜力。
根据液态甲醇在内燃机上直接应用会出现的问题,提出以下两种改进方案:
1)采用内燃机废气余热加热、气化甲醇,实现甲醇在气道以气态喷射.这样就会改善以液态甲醇在气道喷射时出现的一系列问题,同时可以有效地回收内燃机的废气余热,用以提升甲醇燃料的低热值.图1所示为其方案原理.由图可见,该新型甲醇蒸汽供给方案是由传统燃料供给系统改进而来的,并与内燃机排气余热回收装置(甲醇蒸发器)耦合而成,从而形成一套基于废气余热回收的甲醇蒸汽发生器.该蒸汽发生器由甲醇箱、液压泵、蒸发器、喷射器等组成.其中,液压泵起着输送甲醇并给甲醇加压的作用,蒸发器利用废气余热将甲醇蒸发气化,喷射器用来精确控制甲醇蒸汽喷射量.在内燃机冷启动时,可以通过外部加热(例如电热丝等)的方式产生甲醇蒸汽:
