基于切洛基发动机过热的检测
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.10 MB | 2017-09-04
jfsteve
分享资料个
汽车发动机过热,是由于冷却水温度过高引起的,所有导致冷却水温过高的原因,都会影响到发动机过热,北京切洛基吉普车,若在汽车的行驶中,水温表指针指示在表盘的红色区域内,则表明发动机有可能过热。
  为了确定发动机是否真的过热 ,有一个前提,即水温表以及冷却液温度传热器应是完好无损的。若有问题应更换之。但在换件 时应注 意水温 表与传 感器配型号,这是因为,该车水温指示有水温表指示和指示灯指 示两种 ,而两者之 间的水温传 感器是不 同的 。若水温表 与传感器无故障,则说明发动机确 实过热了 ,这时应及时地加 以处理 和检测,因为长期的发动机过 热会造成发动机粘缸或抱瓦等较为严重的事故 ,因此,必须及时排除。
评论(0)
发评论
下载排行榜
