BS隔离开关可用于直流不接地、负极接地和中心点接地系统,例如光伏系统用汇流箱中安装。周围空气温度为-5℃ ~ +40℃;安装地点的海拔不超过2000m; 安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊措施;污染等级为3级;隔离开关通过G B / T 2 4 2 3 。 1 0 试验要求可耐受频率为2Hz~13.2Hz、位移为±1mm及频率为13.2Hz~100Hz、加速度为±0.7g的机械振动;隔离开关主电路安装类别为Ⅲ,其余辅助电路、控制电路安装类别为Ⅱ;隔离开关适用于电磁环境A;隔离开关应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方; 隔离开关应安装在没有雨雪侵袭的地方; 可运行条件:隔离开关通过GB/T 2423.1和GB/T2423.2的试验要求,周围空气温度可低至-25℃,高至+70℃(超过+40℃降容使用,详见本样本中的技术资料);海拔至2500m特性不受影响(超过2500m降容使用,详见本样本中的技术资料);储存条件:周围空气温度为-40℃~ +70℃。
