100条超级实用的电工口诀分享(一)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-27
分享资料个
  本口诀简述了常用的电工技术理论、数据、施工操作规程、仪器仪表的使用方法等。之所以叫电工口诀——是因为受到诗歌容易流传和记忆的启发。口诀中的文字基本具有工整、简练、流畅、合辙压韵的特点,因此可使本来枯燥的电工理论和数据等变得好记
  (一)简便估算导线载流量
  十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。
  解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;”铜材升级算”:例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).
  (二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
  说明:适用于任何电压等级。
  口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
  例子:视在电流I=视在功率S/1.732*10KV=1000KVA/1.732*10KV=57.736A
  估算I=1000KVA/10KV*6/10=60A
  (三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值
  口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。
  配变低压熔断体,容量乘9除以5
  (四)已知三相电动机容量,求其额定电流
  口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
  已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。
  1KW÷0.22KV*0.76≈1A
  已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
  4KW÷3KV*0.76≈1A
  注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。
  (五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
  已知配变二次压,测得电流求千瓦。
  电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
  电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
  电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
  电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
  电压等级三万五,一安五十五千瓦。
评论(0)
发评论
下载排行榜
