AGV本体及其特性与基于PLC的AGV控制系统设计实现
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-10-27
分享资料个
 2AGV本体及其特性
  2.1AGV本体
  AGV车体是输送的最终执行设备,它的机械和电气性能直接关系到AGV输送系统的最终性能;同时性能优秀的AGV车体将最大限度的降低日常维护的工作量、增加AGV系统的使用寿命。所以本文选择富士康本体车、日产驱动设备作为车体集成单元。
  车体驱动装置采用明电舍单驱动型驱动装置,依据两个驱动轮的速度差进行驱动行走、转弯。若两轮同一速度行走的话可以直线前进,若两轮有速度差的话才可以边驱动边转弯。小车行走是根据驱动单元中安装的导航传感器检测到N极磁条(宽30mm)后,顺其行走。磁条设置在两轮驱动轮中间的通道。
  2.2AGV的特性
  a)2.2.1自动性:AGV以轮式移动为特征,较之步行,爬行或其它非轮式的移动机器人具有行动快捷、工作效率高、结构简单、可控性强、安全性好等优势。
  b)2.2.2柔性:与物料输送中常用的堆垛机、单轨小车、传送带、传送链、传送轨道和固定式机器人相比,AGV的活动区域无需铺设轨道、支座架等固定装置,不受场地、道路和空间的限制。因此,在自动化物流系统中,最能充分地体现其自动性和柔性,实现高效、经济、灵活的无人化生产。
  c)2.2.3先进性:AGV集光、机、电、计算机为一体,综合了当今科技领域先进的理论和应用技术。导引能力强,定位精度高,自动驾驶作业性能好。
  d)2.2.3灵活性:能够很快捷地与各类RS/AS入/出口、生产线、装配线、输送线、站台、货架、作业点等有机结合。能最大限度地缩短物流周转周期,降低物料的周转消耗,实现来料与加工、物流与生产、成品与销售等的柔性衔接,最大限度地提高生产系统的工作效率。
  e)2.2.4可靠性:在AGV系统的工作过程中,每一步都是一系列数据和信息的通讯交换过程,后台有强大的数据库支持,消除了人为因素,充分地保证AGV作业过程的可靠性,完成任务的及时性,数据信息的准确性。
  f)2.2.5安全性:AGV作为无人驾驶的自动车辆,具有较完善的安全防护能力。有智能化的交通管理,安全避碰,多级警示,紧急制动,故障报告等。能够在许多不适宜人类工作的场合发挥独特作用。
 3控制系统设计
  3.1控制系统
  AGV控制系统分为AGV地面控制系统、AGV车载控制系统以及导引系统。其中,地面控制系统指AGV系统的固定设备,主要负责任务分配,车辆调度,交通管理,自动充电等功能;车载控制系统在收到上位系统的指令后,负责AGV导引实现,车辆行走等功能;导引系统为AGV单机提供系统绝对或相对位置及航向。
评论(1)
发评论
elcman123 2019-02-14
0 回复 举报
很好 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
