AD6600原文资料数据手册PDF免费下载(混合信号接收芯片)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.33 MB | 2017-10-28
分享资料个
  AD6600混合信号接收芯片直接采样的信号在模拟输入频率高达250兆赫。该设备包括两个输入通道,每个通道有1千兆赫输入放大器和30分贝自动增益测距电路。这两个通道的采样都采用450 MHz的跟踪和保持,接着是11位、20 MSPS的模数转换器。数字RSSI输出,一个A / B通道指标,2×时钟输出,参考,控制电路都在芯片。数字输出信号是两个互补的,CMOS兼容,直接连接到3.3 V或5 V数字处理芯片。双模拟输入结构的主要用途是在两个天线分集接收器中采样两个天线。然而,A和B通道也可以用来取样两个独立的IF信号。多样性,或双通道模式,限制为每通道10 MSPS的。在单信道模式下,20 MSPS的全时钟速率可应用于单个载波。AD6600可以用来作为一个独立的采样芯片,也可以结合AD6620数字接收信号处理器。AD6620提供10分贝25分贝–附加处理增益通过之前的数据到一个固定或浮点DSP。驱动AD6600是由放大器使用6630微分简化。6630容易匹配到廉价的SAW滤波器从70兆赫到250兆赫。专为蜂窝/ PCS接收器AD6600支持GSM、IS-136、CDMA和无线局域网,以及专有的空中接口用于WLL /固定接入系统。单位在塑料,表面贴装封装(44引脚LQFP)和指定在工业温度范围(–40°C + 85°C)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
