SYN470R单片无线ASK/OOK接收芯片中文手册
消耗积分:8 | 格式:pdf | 大小:1.13 MB | 2024-08-15
bg4iec
分享资料个
SYN470R是法国SYNOXO公司推出新一代的单片无线ASK/OOK(ON-OFF Keyed) 接收芯片,主要应用于无线射频遥控领域。与上一代产品SYN400R相比,SYN470R具有更高 的灵敏度。在433MHz应用环境下,灵敏度可以达到-107dBm,大大增加了接收距离。同时, SYN470R依然具有SYN400R同样的高集成度,高频信号接收功能全部集成于片内,以达到 用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。所以说SYN470R是真正意义上的 “天线高频AM信号输入,数字信号输出”的单片接收器件。同时,SYN470R片内自动完成 所有的RF及IF调谐,这样在开发和生产中就省略了手工调节的工艺过程,自然也降低了成 本,增强了产品的竞争力。
评论(0)
发评论
下载排行榜
