AD9980是一款完整的8位、95 MSPS、单芯片模拟接口,针对捕获YPbPr视频和RGB图形信号进行了优化。他的编码速率达95 MSPS,具有200 MHz全功率模拟带宽,支持所有高清电视视频模式和最高达XGA(1024 × 768,85 Hz)的图形分辨率。
AD9980内置一个95 MHz三通道ADC,其中具有内部基准电压源、锁相环(PLL)、可编程增益、失调和箝位控制功能。用户仅需提供3.3 V和1.8 V电源和模拟输入。三态CMOS输出可以采用1.8 V至3.3 V电源供电。
AD9980的片内PLL从三级同步信号(用于YPbPr视频)或水平同步信号(用于RGB图形)产生采样时钟。采样时钟输出频率范围为10 MHz至95 MHz。PLL时钟抖动在95 MSPS时为9%或以下峰峰值(典型值)。
内部产生Coast信号时,PLL可以在无同步输入的情况下维持其输出频率。利用32级采样时钟相位调整功能,可以维持输出数据、同步和时钟相位之间的关系。
通过自动失调特性,可以自动恢复信号基准电平,并自动校准消除三个通道之间的失调偏差。AD9980还能针对复合同步和绿同步(SOG)应用提供完全同步处理。箝位信号既可以在内部产生,也可以由用户通过CLAMP输入引脚提供。
AD9980采用先进的CMOS工艺制造,提供80引脚无铅表贴塑封LQFP封装,节省空间。额定温度范围为0℃至+70℃。
