eqco62t / R20单哄芯片组的设计,同时传输和在一个单一的75Ω同轴电缆接收信号。在一个方向上传输下行链路信号。在相反的方向上,提供较低的速度上行链路。的eqco62t / R20芯片组由两片。这是一个综合eqco62t20低速接收机高速线路驱动器。的eqco62r20是与一个集成的高速低速发射机接收机。图1-1显示了一个典型的eqco62t / R20链路建立。下行信号传输在600 mV eqco62t20侧传输振幅。这个信号在同轴电缆和由集成在eqco62r20恢复衰减均衡器。低速上行链路以较低的130 mV的振幅发送,以限制与下行链路信道的串扰。下行通道是为8b/10b NRZ编码数据从1.25 Gbps高达6.25 Gbps的比特率。低速上行在21 Mbps的比特率,并具有一个输入和输出的单端lvtll。除了下行信道和低速上行链路外,该系统还允许使用铁氧体磁珠和外部电感器在同轴电缆上传输功率。这些外部电感器使通信信道具有高通特性。在eqco62t20芯片上行接收器恢复该高通滤波器的信号丢失。需要选择合适的电感器以正确地操作连杆。正确的操作只保证在图2-1中使用的电感器组合,即使其他组件可能是合适的。的eqco62t / R20芯片与CoaXPress V1.1相机标准兼容。
