这是一个完整的微分SSM2142输出缓冲放大器转换为单端输入信号平衡输出信号对高输出驱动。利用低噪声热匹配的薄膜电阻和高转换率放大器的SSM2142有助于消除电力线哼,射频干扰、电压降保持音频系统的声音质量,和其他外部产生的噪声通常遇到的长音频电缆。良好的抑制共模噪声和偏移误差是通过激光修整的板上电阻,确保高增益精度。精心设计的输出阶段的SSM2142能够驱动难以负荷,产生低失真性能尽管极长的电缆或低负荷为600Ω,并稳定在宽范围的操作条件。基于交叉耦合,电子平衡拓扑结构的模拟性能SSM2142充分平衡变压器线驱动为基础的解决方案。然而,保持较低的失真和占有的SSM2142比变压器板空间小得多而减少的部分实现了类似的共模抑制性能的计算。在与该SSM2141差分接收器串联SSM2142建立完整,驱动长电缆接收音频信号的可靠解决方案。该SSM2141特征输入共模抑制比为100 dB,在60赫兹。数据表中包含了这种典型系统性能的说明。
