在电化学、核聚变以及励磁等大型变换装置上,都存在多个电力半导体器件(如整流管、晶闸管以及其它新型电力半导体器件等)的并联问题,从线路应用的角度,已取得了许多成功的经验[1]~[6],其中文献[1]和[6]还从均流系数的角度,给出了对器件的要求。然而从器件及其筛选匹配方面,我们认为还有进一步的探讨和研究的必要。从事器件应用的,注重器件的内在性能;从事器件设计的,注重线路对器件的要求,两方面的结合是提升器件性能的最近之路。近年来,我们在解决器件的均流问题上,应用户的要求,作了一些尝试,取得了一些经验,这些经验是双方共同努力的结晶。本文就是这些点滴尝试经验的说明。
当输出电流容量的要求高于单个器件的最大可用电流时,就必须采用多个器件并联;对于一些特殊的应用场合,如绝对不允许有因质量问题而出现停电和设备停止运转时,往往也采用多个器件并联,这样即使有10%~20%的器件,或支路出现问题,也能确保运转工作正常进行。
整流二极管和晶闸管等双极性器件,其通态伏安特性均表现出温度升高而压降曲线减小的特点,即所谓负电阻温度系数,而负电阻温度系数的器件是很不利于并联的,这就更增加了并联均流的难度[7]。
要进行多个电力半导体器件的并联,就必须认真解决均流问题。器件均流问题还可细分为动态均流和稳态均流。
所谓动态均流是指由断到开,或由开到关情况下的均流。前者是主要的,后者往往可以不做考虑。由断态到通态解决的是同时触发开通的问题,以晶闸管为例,只要是同一批次的器件,开通延迟时间的误差都在1滋s之内,而整个开通延迟时间才是几滋s,因此要保证动态均流,就要注意:
1)将门槛电压VTO尽量选低些[4];
2)确保门极触发脉冲的幅度(例如应用时给定的触发电流Igm等于器件触发电流Ig的5倍)和宽度(例如100 滋s),特别是脉冲前沿的陡度(例如0.1滋s)[5],则动态均流是有保证的。
所谓稳态均流就是通态均流,也是最主要的均流问题。站在应用的角度,主要的均流措施有小电流应用中的电阻均流,大电流应用中的电抗器均流,总之,都是被动的并以额外附加一些电功率为前提。
不言而喻,之所以有不均流现象,是由于器件的不同通态参数引起的,只有把握好关键的器件通态参数这一关,才是抓住了并联均流的主要矛盾。这一现象如图1所示。
