基于ADuC7061的高精度PLC模拟前端系统的需求分析及其设计与实现
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-10-31
分享资料个
  在工业控制系统中除了遇到开关量信号外,还会遇到另一类物理量,即模拟量,例如:角度、温度、压力、电压、电流等等,它们都是连续变化的物理量。可编程序控制器PLC是以微处理器为基础的通用工业控制装置。传统的PLC是为开关量控制而设计,而现代的PLC已经具备了处理模拟量的功能。在工业控制系统中,模拟量输入信号的采集和处理是较为常见的控制内容,同时根据控制策略PLC能够输出模拟信号。
  因此从工业应用的实际情况来看,现代的PLC不仅要能够采集外部输入的模拟信号,同时也应有能力输出模拟信号。并且随着微电子技术的发展,模拟AD、DA的性能越来也高,对于模拟信号检测的精度要求也在逐年递增。所以本文针对这种即要采集模拟输入又要输出模拟量的应用场合,提出一种高精度模拟前端的系统方案。
 1 系统需求分析
  常见的PLC的模拟信号有以下几种:0~5 V,0~10 V,±5 V,±10 V,4~20 mA,信号的频率范围为DC~500 Hz。本系统的输入能够兼容以上5种输入量,并提供4~20 mA输出信号量输出。考虑到实际应用环境中的温度影响,如果直接使用低温漂高精度的模拟IC,系统的成本会非常高;如果采用带有温度自校准的方案,可以选用价格更合理的模拟前端芯片完成设计,但是需要额外的MCU进行运算和控制。信号输
  出需要额外的DAC配合调理电路实现。
  由以上的分析可知,需要有一款即集成有高精度ADC和DAC,又带有MCU的模拟微控制器。ADI公司的ADuC7061刚好可以满足系统的需求:集成两个独立的的8kSPS、24位高性能多通道∑-△型模数转换器(ADC);集成32位ARM7TDMI微控制器;片上提供一个单通道14bitDAC;集成SPI控制器。使用ADuC7061作为核心,配合外部电路可以即满足模拟通道的精度要求,又可以实现灵活的数据传输和控制。
  该方案优点:可以进行温度校正;原本的ADC,DAC和MCU只需要一块ADuC7061即可实现,即节约PCB面积又降低成本;对外的数据传输接口可以共用一个SPI,可以通过制定灵活的数据传输协议,实现复杂的数据传输和控制功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
