轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:368.82 KB | 2024-01-23
中图仪器
  • 3.6k内容
  • 99w+阅读
  • 283粉丝
高精度二维长度测量的重要性及测长机在精密制造业中的价值与应用领域
高精度二维长度测量技术在现代精密制造业中,是保证产品质量和工艺精度的基础,可以确保产品符合规定的标准和要求,并帮助企业提高生产效率、降低生产成本。测长机作为一种高精度长度测量工具,在现代工业中发挥着重要的作用,具有广泛的应用领域。
测长机产品特点
1、高精度和重复性好
测长机可以实现对工件尺寸和形态的精确测量。它可以通过光学、激光或机械等测量原理,结合精密的测量系统和数据分析软件,快速而准确地获得工件的长度、宽度、高度、直径等尺寸参数。尤其在微小尺寸、复杂形状或高精度要求的测量任务中,测长机可以取代人工测量,提高测量精度和效率。
2、可应用于多种精密制造领域
测长机除了检定环规、塞规、指示表、千分尺等量规量具,在工件尺寸测量方面也有着广泛应用,比如测量轴承、花键、齿轮、活塞的重要尺寸。
中图仪器SJ5100系列高精度光栅测长机采用高精度光栅式大量程接触式测量,能够实现精密量具、精密量规,如块规、环塞规、卡规、螺纹规、花键规、表类、尺类等的测量及检定,还可以检测各种精密工件内外尺寸,如齿轮、花键、校对棒、非标量规等。
典型应用
而SJ5180系列高精度激光测长机将激光应用在接触式测长机测量上,采用激光作为长度方向定位,线性测量精度达到0.5PPM,分辨力达到0.01μm。高性能五轴工作台的Z轴可配置数显装置,用于螺距显示。可以配置高性能螺纹环规测量装置,可测量小螺纹环规,同时可完成小光滑环规检测;测量力为电子测力,由软件选择测力大小。
该型号为SJ5180-10000,有效测量尺寸10米,整体长度近12米。实测精度达到±(0.5+L/2000)μm(L,mm)。
在精密制造中,测长机作为一种高精度的测量设备,其意义不言而喻。通过测长机的精确测量,可以提高产品质量和精度、优化生产过程和提高生产效率。未来,随着科技的不断发展,测长机的技术也将不断更新和完善,为精密制造领域的发展提供更加有力的支持。
评论(0)
发评论
下载排行榜
