本文针对变电站SCADA 仿真系统,基于工业组态软件FIX32 作为其开发平台,在SCADA 系统和变电站仿真系统之间实现了数据通信,一方面为了能够满足带宽和速度的要求,在系统服务器和终端机之间进行数据的交换,采用了100M 的以太网,同时运用了同步锁、内存共享等机制技术保证系统稳定可靠的运行。另一方面,基于工业组态软件提供的Client 接口和DDEServer接口,形成的Server/Client 组合模式的DDE 通信程序来完成本地通信进程和监控画面之间的数据的通信。测试结果表明,该系统通信耗时较短,对于服务器的占有率也比较低,完全能够满足变电站系统要求。
